查看: 1826|回复: 0
快速配置电子围栏系统清单,只需要关注5个方面
发表于 2019-7-12 14:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、电子围栏系统是干什么的?
电子围栏的阻挡作用首先体现在威慑功能上,金属线上悬挂警示牌,一看到便产生心理压力,且触碰围栏时会有触电的感觉,足以令入侵者望而却步;其次电子围栏本身又是有形的屏障,安装适当的高度和角度,很难攀越;如果强行突破,主机会发出报警信号。
电子围栏的发展来自欧美,现代的电子围栏来源于澳州,电子围栏分为安防电子围栏和畜牧业电子围栏和动物园专用电子围栏。在中国已获得广泛应用,已经成功应用于奥运会、世博会、国家电网等重大项目,成为周界报警领域的主要产品。2008年,电子围栏国家标准颁布,其标准号为:GB/T7946-2008。
电子围栏主要由以下 5 部分组成:终端杆部分、承力杆部分、中间杆部分、其他配件部分、脉冲控制主机部分.
具体图例如下所示:
a、简图
b、具体实图
二、电子围栏的设计思路和清单配置
说明:我们这里主要是以厂家的脉冲式电子围栏为例
电子围栏设计思路为:首先根据客户的要求确定每个防区的距离,再将周界总长度除以单个防区距离就等于该项目所需的总防区数,然后结合实际情况由总防区数来确定单防区或双防区脉冲主机的具体数量。在根据防区数来计算出终端杆部分各部件数量、承力杆部分各部件数量、中间杆部分各部件数量。
1、确定防区数量和主机型号及数量
如下图所示该项目周界长度为 610 米,根据客户自行规定每个防区长度设为 150 米。则总防区数为 610 米÷150 米/防区≈4 个防区,因此我们们可以配 2 套双防区脉冲主机。
2、确定终端杆部分的配件数量
如下图所示所有圆圈均代表一根终端杆,其中黄圈与红圈叠加点之间为一个防区的首末点。故可以根据该图计算出终端杆的数量为 11 根,由此可算出
终端杆绝缘子 80 个=(终端杆数量 11 根-大门两侧的 2 根)*4 个*2 边+大门两侧的 2 根*4 个
备注:大门处为断开处故该处的终端杆只有一侧拉线,所以终端杆绝缘子数量只有一侧的 4 个,而其余的终端杆均为公用的,所以两侧都拉线,故每根应为 4 个 *2 侧
固定夹数量 80 个=终端杆绝缘子数量 80 个
线线连接器数量 80 个=终端杆绝缘子数量 80 个
专用紧线器数量 80 个=终端杆绝缘子数量 80 个(如果防区距离过长可适当的增加)
3、确定承力杆部分的配件数量
承力杆数量选择为在 30 米至 70 米之间的距离设一根承力杆,正常的按照 50 米距离设计。故如下图所示承力杆数量为 4 根。
承力杆绝缘子数量 16 个=承力杆数量 4 根*4 个
4、确定中间杆部分的配件数量
中间杆数量选择为在 4 米至 5 米的间距设一根中间杆,也可以参照围墙墙墩的实际距离来设定。故如中间杆数量是 107 根=周界总长度 610 米÷5 米/根-终端杆数量 11 根-承力杆数量 4 根。
中间杆绝缘子数量 428 个=中间杆数量 107 根*4 个/根中间杆万向固定底座 107 个=中间杆数量是 107 根
5、确定其他辅助配件数量
合金线数量 2600 米≈周界总长度 610 米*4.2
高压线数量 100 米=防区数 4 个防区*25 米/每个防区
警示牌数量 61 块=周界总长度 610 米*10 米/块
避雷器数量 4 套=防区数 4 个防区*1 套/每个防区
