查看: 2827|回复: 0
华为/思科/华三基本命令对比
发表于 2019-7-12 14:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多朋友反映,对华为/思科/华三交换机配置命令有些分不清楚,那么今天我们就来看看他们的区别在哪里,这里对命令做了个汇总,平时对命令不熟的朋友这次可以看下。
CISCO
H3C
HUAWEI
描述
no
undo
undo
取消、关闭当前设置
show
display
display
显示查看
exit
quit
quit
退回上级
hostname
sysname
sysname
设置主机名
en, config terminal
system-view
system-view
进入全局模式
delete
delete
delete
删除文件
reload
reboot
reboot
重启
write
save
save
保存当前配置
username
local-user
local-user
创建用户
shutdown
shutdown
shutdown
禁止、关闭 端口
show version
display version
display version
显示当前系统版本
show startup-config
display  saved-configuration
查看已保存过的配置
show running-config
display  current-configuration
显示当前配置
no debug all
ctrl+d
ctrl+d
取消所有debug命令
erase startup-config
reset saved-configuration
删除配置
end
return
return
退到用户视图
exit
logout
logout
登出
logging
info-center
info-center
指定信息中心配置信息
line
user-interface
user-interface
进入线路配置(用户接口)模式
start-config
saved-configuration
saved-configuration
启动配置
running-config
当前配置
host
ip host
ip host
host名字和ip地址对应
交换部分
enable password
set authentication  password simple
配置明文密码
interface type/number
进入接口
interface vlan 1
interface vlan 1
interface vlan 1
进入vlan配置vlan管理地址
interface rang
interface ethID to ID
定议多个端口的组
enabl esecret
super password
super password
设置特权口令
duplex (half|full|auto)
配置接口状态
speed (10/100/1000)
speed (10/100/1000)
speed (10/100/1000)
配置端口速率
switchport mode trunk
port link-type trunk
配置trunk
vlan ID /no vlan ID
vlan batch ID /undo vlan batch ID
添加、删除vlan
switchport access  vlan
port default vlan ID
port acces vlan ID
将端口接入vlan
show interface
display interface
display interface
查看接口
show vlan ID
display vlan ID
display vlan ID
查看vlan
encapsulation
link-protocol
link-protocol
封装协议
channel-group 1 mode on
port link-aggregation  group 1
链路聚合
ip routing
默认开启
默认开启
开启三层交换的路由功能
no switchport
不支持
不支持
开启接口三层功能
vtp domain
GVRP
GVRP
对跨以太网交换机的VLAN进行动态注册和删除
spanning-tree vlan ID  root primary
stp instance id root primary
stp配置根网桥
spanning-tree vlan ID  priority
stp primary vlaue
stp primary vlaue
配置网桥优先级
show spanning-tree
dis stp brief
dis stp brief
查看STP配置
路由部分
ip route 0.0.0.0  0.0.0.0
ip route-static  0.0.0.0 0.0.0.0
配置默认路由
ip route 目标网段+掩码 下一跳
ip route-static 目标网段+掩码 下一跳
配置静态路由
show ip route
display ip  routing-table
查看路由表
router rip /network 网段
rip /network 网段
rip /network 网段
启用rip、并宣告网段
router ospf
ospf
ospf
启用ospf
network ip 反码 area <area-id>
area  <area-id>
area  <area-id>
配置OSPF区域
no auto-summary
rip split-horizon
rip split-horizon
配置RIP V2水平分割
show ip protocol
display ip protocol
display ip protocol
查看路由协议
access-list 1-99  permit/deny IP
rule id permit source  IP
标准访问控制列表
access-list 100-199  permit/deny protocol source IP+反码  destination IP+反码 operator operan
rule  {normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source {<ip wild>|any}destination  <ip wild>|any}[operate]
扩展访问控制列表
standby group-number  ip virtual-ip
vrrp vrid number  virtual-ip
配置HSRP组
standby group-number  priority
vrrp vrid number  priority
配置HSRP优先级
standby group-number  preempt
vrrp vrid number  preempt-mode
配置HSRP占先权
standby group-number  track
配置端口跟踪
ip nat inside source  static
nat server global  <ip> [port] inside <ip> port [protocol]
配置静态地址转换
