查看: 2182|回复: 4
[分离合成]
战神K67E-G6D1 6-71-W65K0-D02 亮机快
发表于 2019-7-12 13:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神K67E-G6D1  6-71-W65K0-D02 合成亮机快  亲测过。   第一次开机亮机慢  亮机以后再开机就正常了
重要的事情说三遍:第一次亮机慢  第一次亮机慢  第一次亮机慢  之后正常
战神K67E-G6D1 6-71-W65K0-D02 合成亮机快.zip (4.42 MB, 下载次数: 76)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-28 16:31:20 | 只看该作者 �
坑爹777777777777777777
发表于 2019-11-7 18:54:45 | 只看该作者 �
刷了直接不触发,请删掉
发表于 2022-2-11 11:46:41 | 只看该作者 �
楼主  你的会掉电吗  刷 了桥以后 一直掉电 烦人
发表于 2022-2-11 11:48:16 | 只看该作者 �
楼主你的会掉电蚂 真无语了
