查看: 1472|回复: 11
求深海泰坦X7TI CPU供电一个电阻的阻值
发表于 2019-7-12 12:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I7七代 GTX1060  6G显卡的游戏本,放在家里冷气滴水了,不亮机!原机器CPU供电芯片底部进水了,清洁之后发现不严重就是有一个电阻腐蚀掉了,量不出是多大的        有同行修过这款机器吗?机器比较新没找到图纸,就求电阻的参数。有高手能帮帮忙吗?
发表于 2019-7-12 12:49:54 | 只看该作者 �
接下来的情况怎样?修好了吗?
没有!还没装那个电阻,需要那电阻是多大参数的,还凉在一边  详情 回复 发表于 2019-7-12 12:55
发表于 2019-7-12 12:55:10 | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2019-7-12 12:49
接下来的情况怎样?修好了吗?
发表于 2019-7-12 12:59:56 | 只看该作者 �
别问  问就是10k电阻
本来就想装个10K,但考虑再问问论坛的同行如果有个实质的就更好,听你这么说,就装个10K试试  详情 回复 发表于 2019-7-12 14:05
发表于 2019-7-12 13:18:31 | 只看该作者 �
这种电路周边因该就是10K可以跑跑电路。把电路画出来发给大家看看
发表于 2019-7-12 14:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-12 15:35:58 | 只看该作者 �
一颗电阻决定成败!
发表于 2019-7-12 15:40:13 | 只看该作者 �
谢谢大家,就加个10K的电阻就OK了
发表于 2019-7-12 18:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天给你测{:mocs_1:}  QQ360679403
发表于 2019-7-12 20:10:18 | 只看该作者 �
r707  520k左右  开机时 一边19V 另一端5V 不知道我的对不对
发表于 2019-7-12 20:11:15 | 只看该作者 �
R866 150K左右
发表于 2019-7-12 20:13:15 | 只看该作者 �
我手上有一块  不出CPU 电压 27脚 3.3V  CPU供电电感 6-8欧 对的吗? 楼主可以帮看下您的是不是这个阻值吗?
通电显卡电压 0.89 内存 1.35 其他电压也有电压 1.8 1.1 1.05  这些都有,不懂怎么样查了!
