查看: 1621|回复: 0
[专业]
老电工不用钳子做并线了,现在都这么做,保证十几年都不漏电
发表于 2019-7-12 11:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在家庭生活里面,最能够威胁到我们生命的东西是什么?当然就是电了,如果说电在最初就没有处理好的话,那么就会对我们的性命造成威胁,因此在装修房子的时候,水电方面的改造久一点都不能马虎,这是大家都要注意的地方,通常情况下,大家可能会认为在做并线的时候,电工师傅都会用到钳子,其实并不是,老电工们已经不再运用钳子了,反而是利用这样的方式,达到十几年都不漏电的效果,下面我们就来看看。
这是一个非常简单的方式,那就是利用电钻的形式,把并线固定在电钻上面,然后利用电钻来进行角和连接,这样做之后,速度反而会得到大大的提升了。
相信大家应该都知道并线器,运用并线器是很有讲究的,因为它的形状是六角的,这样规划出来的效果,首先考虑到的就是安全方面,因为并线器是可以保证师傅在施工时候的安全,也能节省很多的时间,更好的来帮助师傅完成工作。
其实这样的操作是比较简单的,留出来足够长度的线头就可以了,这样就算之后出现什么问题的话,也是可以做调整的,也方便我们接电线,因此这一点就需要大家注意了。
把线头插进去,然后和我们运用的插座进行对接,安装好了之后就可以了,最后一步需要做的就是固定,一定要加固好了,这样的方式是不是更加的简单方便呢!
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
