查看: 4330|回复: 1
固态硬盘现在为什么不适用于数据的储存与备份
发表于 2019-7-12 07:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在来讲固态硬更多的是用于安装系统,这样让系统启动的速度比较快,但是如果用于储存数据大家还是要小心一点,固态硬盘由于读写机制原因并不合适用于数据的备份,传统机械硬盘的用于备份数据还是有其一定优势的,至少在数据恢复上成功率远远大于固态硬盘。
如今固态硬盘性价比是比较高,128G,240G,520G等一些容量的价格还是可以接受的,所以运用者也越来越多,但是有很多人也忽视了一点,就是固态硬盘数据恢复的几率是比较低的。
从固态硬盘的逻辑问题来讲,错删除,误格式化是无法恢复的,不一样于传统的机械硬盘在数据删除后,机械硬盘的底层数据还是存在的,只有需要再次运用这一片区域时才会覆盖原来删除后的数据储存区域,而固态硬盘只要数据被删除后,底层数据是被随时清除的,只有这样才能使固态硬盘的读写速度提升。
而且高温或是长时间不运用的情况下固态硬盘有时会掉数据,所以运用固态硬盘的用户尽量做好多备份,这样就算固态硬盘破坏后数据也无需提心。
还有就是如何固态硬盘出现认盘无容量,或是认盘后有容量但是运用底层数据查看所有为00的状态,还有一种就是接上电脑没有任何报错信息,正常来讲电路问题的可能性比较低,但是固件引起的问题会比较多。
现在SSD的数据恢复工具在固态硬盘的主控芯片支持率还不是特别高,但是相对于前两三年成功率已经是大大提升了,所以在固态硬出现硬件固问题时还是要看是哪种主控芯片,恢复时间上来讲有时会比较久。
不管是机械硬盘还是固态硬盘都有优势与缺陷,所以在运用上如果能够配合运用是最好的方式,比如固态硬盘用于系统安装与大型软件或游戏运行,而传统机械硬盘用于数据的储存与备份,这样速度也有了,数据安全性比较可靠。
发表于 2019-7-12 09:10:24 | 只看该作者 �
讲的很有道理,固态的缺点很明显!
