查看: 1457|回复: 16
大师傅们 求分析 这种现象是屏故障吗
发表于 2019-7-9 08:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机 屏幕红屏 外接正常 测量过屏线接口lvds信号对地阻抗基本正常,主板使用了一颗edp转lvds芯片 已经更换了 还是一样 没有屏幕测试 想请教一下大师傅们 屏幕可能性大吗
发表于 2019-7-9 08:49:11 | 只看该作者 �
  这种现象可以考虑先排除下屏幕,
发表于 2019-7-9 08:50:05 | 只看该作者 �
不能一定说是屏
发表于 2019-7-9 08:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据阻值正常就是屏问题了
发表于 2019-7-9 09:02:14 | 只看该作者 �
换换屏线 看看外接显示
发表于 2019-7-9 09:27:44 | 只看该作者 �
测下屏上各电压是否正常
发表于 2019-7-9 09:37:44 | 只看该作者 �
清洁屏线看看
发表于 2019-7-9 09:56:49 | 只看该作者 �
拆个显示器。。。。换进去试试不就直达了吗
发表于 2019-7-9 09:58:29 | 只看该作者 �
95% 屏坏了
发表于 2019-7-9 10:29:30 | 只看该作者 �
屏问题,遇到这样的你不知道也只能一步步排除啊,谁还不是这样过来的。
发表于 2019-7-9 12:13:32 | 只看该作者 �
差HDMI外放看有沒有紅屏
发表于 2019-7-9 13:25:24 | 只看该作者 �
你还是要先转接屏幕试试的
发表于 2019-7-9 13:42:44 | 只看该作者 �
屏坏了吧   你可以先换个屏线试试
发表于 2019-7-9 13:56:57 | 只看该作者 �
屏坏的可能性极大.手里有一模一样的机器的话换换试试看。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-9 15:30:46 | 只看该作者 �
找个显示器屏幕测试一下就行  屏上面的芯片可以加焊一下试试
发表于 2019-7-9 18:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线接口查一下
发表于 2019-7-9 18:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板的数据线出问题也会这种情况
