查看: 1461|回复: 0
这样乘坐电梯很危险!不少人这样做,请转发扩散
发表于 2019-7-8 17:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电梯在我们日常出行的过程中
发挥着巨大的作用
随着超高层建筑的不断建设
电梯更是成为我们穿行在城市楼层之间
必不可少的代步工具
虽然咱们每天都要与电梯“亲密接触”
然而,很多人却不知道
乘坐电梯时有些习惯其实“暗藏杀机”
每年更有不少人因电梯事故受伤甚至殒命
下面几张动图带你还原事故现
福州世茂外滩花园小区,业主郭先生在被困电梯20分钟后,被维保员开门带出,返身捡皮包时,不幸被夹身亡。
河南省洛阳市栾川县医院15楼病区,一陪同就医者与他人发生争执,厮打过程中撞开电梯门致二人坠下电梯井,二人均死亡。
儿童玩电梯坠落底坑
醉酒踹门跌落底坑
血的教训历历在目
真有种“死神来了”的既视感
但其实只要多留个心眼
很多电梯事故都是可以避免的
乘坐电梯时
切记以下十大危险行为不要做
停留在厅门和轿门之间
电梯最容易出事的就是门,停留在厅门和轿门之间是最危险的动作,有些乘客进出电梯还会短暂停留,跟人闲聊,这是非常危险的,专业人士建议进出电梯最好是快进快出。
2
重复按按钮
等待电梯时,经常有人重复按按钮,这样反复按按钮会造成电梯误停,既耽误时间还可能造成按钮不管用。
3
倚靠在门上
不少人在等电梯时喜欢靠在门上暂时休息,如果电梯门当时出现问题了,轿厢不在本层,则很容易跌进井道,或者被轿厢和井道卡住。
4
用手、脚、棍棒等物品
阻止关门
电梯门正在关闭时,外面的乘客会用手、脚、棍棒等物品阻止关门。专业人士建议最好等待下次或请电梯内部的乘客按动开门按钮。电梯内的人也不要伸手伸脚、探头探脑,更不能将携带的物品放在间隙处阻止梯门关闭。
5
下雨天将滴着水的雨具
带入电梯
这样不仅会弄湿地板,而且水顺着缝隙进入井道还可能造成短路。
6
只要看到电梯门开着
就往里面冲
2003年郴州发生过这样一起事故:当时3楼电梯门开着,但是电梯不在本层,一个男子急匆匆地想赶电梯,低着头就往里面冲,结果摔下去了。更糟糕的是,他后面有个女的也跟脚迈了进去,结果两人当场摔死。如果没有按动电梯按钮而层门却打开着,必须收住脚步仔细看清了:前面是轿厢还是万丈深渊。
7
硬币等物件掉进电梯
自己用手或工具伸进缝隙里去掏
在电梯停靠过程中有时会有硬币、项链等物件落入了电梯门和井道的缝隙中,应立即告知电梯专业人员协助处理,不要自己把手或工具伸进缝隙去掏。
8
在运动的轿厢里蹦蹦跳跳
乱摁按钮
这种举动,大多发生在小朋友身上,有时会乘电梯玩,往上时,按下每层按钮,再往下时,又按下每层按钮。
9
用手扒开电梯
当运行的电梯忽然停止,不少人因为恐慌而强行用手扒开电梯门或企图从安全窗爬出。其实这个时候待在轿厢里最安全!
10
重量超载
电梯已经发出超载提示了,可我们经常能看到里面挤满了的人无动于衷,没有一个主动退出来的。
