查看: 4295|回复: 10
[MACBOOK]
A1286暗屏维修一例
发表于 2019-7-7 12:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台A1286,看到这种机器就脑瓜子疼,带独显的,苹果的独显不坏还好,一出问题那就是修了又修,返修率蛮高。接电试机,能上电,心凉半截,听到咚的一声,屏幕没有显示,凉凉。按大小写有反应,仔细看了下,有图像,暗屏。
貌似不像是显卡毛病,拆机,万能表测屏线接口没有屏背光供电,0V。报价修主板。
打开图纸点位,找到主板的升压电路,测的主板升压电路没有输入电压,看图纸该电压转换是Q9706控制。下面是我现场测到的电压值
这是一个很简单的电压转换电路,Q9706是P沟道MOS管,要想导通,只要让Q9707导通接地让两个电阻分压就行。看测量结果看,是BKLT_PLT_RST_L这个信号为低导致Q9706没有导通,这个信号看字面意思像是平台复位,都能开机了,复位还没有,再往前查查。
又是一个转换电路,看一下现场测得的电压
这是U2680一脚电压
这是U2680二脚电压
这是U2680四脚电压
这是U2680五脚供电脚电压。
看测量结果,要么是U2680损坏,要么是输出被后端拉低。
拿烙铁翘起U2680四脚
再去测
证实被后级拉低,去了四个地方,挨个拆,拆掉R2688后输出正常,跟着R2688来到U3540
直接上焊油 盘他
遗憾的是拆掉U3540后,依旧会拉低。看来是板层出了问题。暴力一点。
割开焊盘
装上芯片,三脚接线出来
另一头直接接到U2680的四脚,拆掉R2688
处理好后,该上绿油上绿油,该固定固定。
全部装好,再次开机
维修结束,谢谢观看,该加分加分啊
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员652014100鑫豆2024-5-8 10:56
 会员1358253100鑫豆2023-11-11 16:39
 会员1120600100鑫豆2023-10-9 17:05
 会员4513360.5元2023-5-18 16:45
 会员14733810.5元2023-4-3 18:20
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +32 +32 收起 理由
jxz2ww + 2 + 2
yichukun1 -2 抄袭帖!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gansikai + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-7 13:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰。板层漏电
发表于 2019-7-7 16:41:58 | 只看该作者 �
这个必须的加分 。。。。。!!
发表于 2019-7-7 19:03:57 | 只看该作者 �
这个机器没背光的真多
发表于 2019-7-7 21:38:35 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
感谢分享
发表于 2019-7-8 09:32:06 | 只看该作者 �
三拳 发表于 2019-7-8 08:19
搞复杂了,键盘四个键一按,背光就出来了。遇到太多了
这是什么原理啊
发表于 2019-7-8 09:33:29 | 只看该作者 �
你的意思是SMC导致的
发表于 2019-9-25 15:51:29 | 只看该作者 �
没修过 苹果 不知道 难修不
发表于 2019-10-13 09:41:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主,以后能用得上
发表于 2024-4-29 12:21:22 | 只看该作者 �
苹果最方便的是有点位和图纸
发表于 2024-4-29 12:56:06 | 只看该作者 �
我居然看得正起劲,4脚有电压.不让看了?
是不是那个R2693烧了?
