查看: 631|回复: 3
S3-S431 奇怪问题
发表于 2019-7-6 12:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:la-9611p  这个机器 问题是这样 开机可以进系统里  在系统里关机 关上  在按开关 就没反应了,然后必须要清下COM  就又可以开机了!!谁遇到过!!怎么解决
发表于 2019-7-6 14:11:19 | 只看该作者 �
换电池试下,刷bios,查rct电路,南桥问题
发表于 2019-7-6 14:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-6 14:33:05 | 只看该作者 �
貌似是保护了一样,可以最小系统法看看,是不是外部的设备引起的
