查看: 3080|回复: 14
更换四代i7HQ系列板载U要特别注意温度。
发表于 2019-7-5 07:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修一台外星人17r2,症状是开机7短响不亮机。
查了下可能是cpu问题,量了下果然cpu短路,型号是sr1px。于是就定了个cpu是无铅的,印象是觉得四代cpu应该不太容易做坏的,于是按照经验把cpu加热到熔化后30秒。不过悲剧了,测试不亮机无反应,心想不好莫非cpu坏了吧?仔细观察了下,对位非常完美,又量了下。。。心彻底凉了短路了。
为了验证是CPU坏了又拆下来量CPU果然又烧了。心有不甘啊,犹豫的一阵子还是决定再买一片试试,这次买有铅的,心想这次该不会烧了吧。果然换上后一切正常,系统测试也正常。
总结原因可能是犹豫我的bga拆焊台由于是上加热为主导的缘故吧,当锡球熔化时候,CPU晶体的问题远远超过锡球的温度所以造成损坏,当然也是因为这么大面积的cpu比小面积的更加脆弱。所以再更换这种晶体比较大的CPU的时候尽量使用下部加热为主导的拆焊台或是使用有铅的锡球。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-5 08:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无铅重植有铅
发表于 2019-7-5 09:14:18 | 只看该作者 �
用胶纸或铝箔把晶体隔热处理一下,不知效果怎样。
发表于 2019-7-5 09:14:22 | 只看该作者 �
真有勇气  能买到好的CPU
发表于 2019-7-5 09:22:00 | 只看该作者 �
板子比较厚的话最好换成有铅的,无铅的温度高了容易挂
发表于 2019-7-5 09:24:57 | 只看该作者 �
有铅无铅怎么区分啊
发表于 2019-7-5 12:28:56 | 只看该作者 �
一般这种大的CPU都是用一种型号的锡珠吗?
发表于 2019-7-5 15:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-5 15:28:10 | 只看该作者 �
用铝箔纸粘在晶体上底下预热温度相对高一点。上面温度低一点。 杠杠的,一点毛病都没有
发表于 2019-7-5 15:28:44 | 只看该作者 �
话说是4代u也不便宜
发表于 2019-7-5 16:48:35 | 只看该作者 �
你这么换CPU 赔死了。。。。
发表于 2019-7-5 22:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能你买的就是短路的。我拆过几个Y50-70的cpu,都是打黑胶的。拆下重植再装到其他板子上都没出过问题。
发表于 2019-7-5 23:12:36 | 只看该作者 �
小伙子,不搞坏几个CPU你技术也不会到家,慢慢摸索吧,在我手上搞坏N个
发表于 2019-7-6 05:00:54 | 只看该作者 �
这个cpu要是做坏了。一天心情都不好了
发表于 2019-7-6 12:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这单估计没净钱了
