查看: 3484|回复: 10
关于BIOS分离合成请教
发表于 2019-7-4 20:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h61m-k是自己在无问题的主板备份的BIOS文件
H61M-K-ASUS-0801是华硕官网下载的BIOS文件主板,BIOS型号的一致的。
两个文件打开对比,发现官网下的文件其头部部分多出了些数据,其他相同,包括两个文件的结尾部分也相同
那么我把官网下的BIOS文件的头部没用的数据删除,让官网下的BIOS文件跟备份的BIOS文件头部和结尾一致,最后保存
请问这个BIOS刷进去能用吗,手头现在没主板试,特来问大师们觉得可行吗?
发表于 2019-7-4 23:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RT809F直接支持刷华硕CAP的BIOS文件
发表于 2019-7-5 03:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用
发表于 2019-7-5 07:16:24 | 只看该作者 �
绝对可以用,本来就是这样做的。
找到5AA5F0 加上前面一行,再前面的删掉,保存就可以了。
发表于 2019-7-5 07:34:15 | 只看该作者 �
应该可以用的,头部可能是对应型号而已
发表于 2019-7-5 08:38:37 | 只看该作者 �
华硕主板CAP格式BIOS没有技术可言
发表于 2019-7-5 09:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷不用分离都可以用的
发表于 2019-7-5 10:08:27 | 只看该作者 �
好电表~应该是焊了针头吧?
发表于 2019-7-5 10:35:04 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-7-5 07:16
绝对可以用,本来就是这样做的。
其他型号的主板也一样吧,只要和备份的开头结尾一样就行?
不一定!  详情 回复 发表于 2019-7-5 12:14
找到头,找到尾,文件大小一致 肯定是可以用的  发表于 2019-7-5 11:06
发表于 2019-7-5 12:14:12 | 只看该作者 �
不一定!
