查看: 3890|回复: 15
TYPE-C改USB。
发表于 2019-7-4 15:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰一个华为笔记本蓝牙不好用,模块也换了,突然想到可不可以从主板USB飞线内置一个蓝牙适配器,但是一看是TPYE-C接口的。
这是接口定义 大家看一下能不能实现。如果可以两个数据要接那根线。或者根本不支持。。。
发表于 2019-7-5 18:11:22 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2019-7-4 16:55
哪供电是哪个脚?
供电自己不知道的话可以用万用表测量呀,实在找不到还可以在别的地方飞线嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-4 15:20:49 | 只看该作者 �
D-  D+这两个信号应该可以吧
兄弟,我感觉这两个不像。  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:23
发表于 2019-7-4 15:23:18 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2019-7-4 15:20
D-  D+这两个信号应该可以吧
兄弟,我感觉这两个不像。
发表于 2019-7-4 15:28:01 | 只看该作者 �
买一个TPYE-C读卡器改上就可以了
我需要内置。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:30
发表于 2019-7-4 15:30:10 | 只看该作者 �
418779241 发表于 2019-7-4 15:28
买一个TPYE-C读卡器改上就可以了
我需要内置。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-4 15:33:12 | 只看该作者 �
需要能力了:):):):):):):)
发表于 2019-7-4 16:16:09 | 只看该作者 �
就是D+-,我改过。。。
哪供电是哪个脚?  详情 回复 发表于 2019-7-4 16:55
发表于 2019-7-4 16:27:17 | 只看该作者 �
楼上已经说了D- D+应该可以的
发表于 2019-7-4 16:36:29 | 只看该作者 �
飞线出来试试鼠标不就清楚了
发表于 2019-7-4 16:48:57 | 只看该作者 �
d+ d- vcc gnd 就可以,我在asus上改过
发表于 2019-7-4 16:55:20 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2019-7-4 16:16
就是D+-,我改过。。。
哪供电是哪个脚?
供电自己不知道的话可以用万用表测量呀,实在找不到还可以在别的地方飞线嘛  详情 回复 发表于 2019-7-5 18:11
供电你取个USB5v........................................................................咋?你还想用20v?  详情 回复 发表于 2019-7-5 16:50
发表于 2019-7-4 17:09:42 | 只看该作者 �
D+ D- vbus gnd
发表于 2019-7-4 17:15:50 | 只看该作者 �
D+ D-是数据,再来一个地跟一个5V供电就行了,开机量一下接口附近的5V VCC就行了,直接飞线出来就好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-5 16:50:26 | 只看该作者 �
哪供电是哪个脚?
发表于 2019-7-5 20:09:16 | 只看该作者 �
应该可以,找到供电地下,数据线
