查看: 1149|回复: 7
E50集显,联想笔记本
发表于 2019-7-4 12:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来,有时候能进系统,大多数开机屏幕闪几下就掉电重启,是掉电后重启,还是直接重启?换过新的散热片,还是一样,不知道是不是翻新的散热片。用示波器测ECPWROK和HWPG发现ECPWROK先掉,ECPWROK和PLRST#同是掉,
PLTRST#,SLP_S3#,ECPWROK同时掉,ECPWROK比PM-THRMTRIR#先掉,没辙了,,,,
HWPG逐个断开也是一样,,,两个温控点都断开还是重启!!!
发表于 2019-7-4 12:38:16 | 只看该作者 �
PM_THRMTRIP#和TEMP_ALERT#都断开了还是重启,,,
发表于 2019-7-4 12:39:11 | 只看该作者 �
黄色是SLP_S3#,蓝色是TEMP_ALERT#,这是开机时的波形!!!
发表于 2019-7-4 12:39:46 | 只看该作者 �
这个是掉电的波形
发表于 2019-7-4 12:41:07 | 只看该作者 �
散热片问题会开机就掉吗?我换过散热片哦!全新的!!?
发表于 2019-7-4 12:56:28 | 只看该作者 �
散热问题一般不会开机就掉吧,摸着热么
发表于 2019-7-4 13:20:01 | 只看该作者 �
这个掉电,,查下是不是那个供电掉电了,不要纠结PG了
发表于 2019-7-6 01:16:41 | 只看该作者 �
共点确定没问题
