查看: 8035|回复: 14
联想家悦蓝屏处理(解决)
发表于 2009-7-9 10:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天朋友拿来一台联想机,蓝屏,本人接到后,第一件事情做系统,10分钟后做完,进入滚动条,马上蓝屏,摸下CPU,有50多度的温度,马上给加导热膏,给风扇清灰、加油。完了还是蓝屏,换内存,用MHDD检测硬盘坏道,都检测了,没有异常,然后把主板显卡拿下,换用集成显卡,电源换新的,进WINPE模式把硬盘全部格式化,重新分区(朋友拿过来的时候说是中毒了),之后重做系统,故障依然存在,而且还不能光驱启动,进不了安全模式。该换的东西都换了,该检测的都检测了。之后一摸硬盘,硬盘震动大,发热烫手,换个新硬盘,做了系统,故障解决。由于硬盘未过保,收了40块钱检测费。学习了!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6
发表于 2009-7-10 11:23:43 | 只看该作者 �
呵呵,经验就是这样得来的,学习了,谢谢楼主的经验分享
发表于 2009-7-10 21:27:07 | 只看该作者 �
硬盘有坏道会蓝屏的!!
发表于 2009-7-11 09:55:33 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,的确是会蓝屏的,但那硬盘扫了百分之50。绿色的都没出来一个。只是发热快,震动大!
发表于 2009-8-4 14:51:42 | 只看该作者 �
我也遇到过这种现象,也是换了硬盘,但是没注意到硬盘的发热速度.学习了.
发表于 2009-8-4 15:08:21 | 只看该作者 �
楼主需要考虑一下品牌机的硬盘保护程序
发表于 2009-8-6 15:28:09 | 只看该作者 �
再保无需收费呀
发表于 2009-8-18 22:04:22 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-18 23:10:49 | 只看该作者 �
有可能是联想的硬盘保护程序作怪
发表于 2009-12-30 02:01:12 | 只看该作者 �
厉害。。真的没有坏道吗?
发表于 2010-6-16 22:41:06 | 只看该作者 �
由于硬盘未过保,收了40块钱检测费。呵呵
发表于 2013-1-15 10:36:28 | 只看该作者 �
硬盘模式不对,不也是回造成蓝屏么
发表于 2016-4-11 13:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源功率低对硬盘有损坏
发表于 2016-4-14 12:36:23 | 只看该作者 �
我现在都给来修电脑的说了,问题检测出来了,不修我也要收30到50元检测费的。
发表于 2016-8-18 16:41:34 | 只看该作者 �
这个你确定是硬盘坏了吗?怎么感觉不像呢,硬盘的敲盘吗?
