查看: 3877|回复: 10
杰微G41改地址线 支持771处理器1例
发表于 2019-7-3 17:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微G41,客户要升级处理器,结果拿来一个原生E5440至强。
原生的771cpu,要用护舒宝或者低温钎焊铜片,互换A3 A5 2个针脚。
没有这种改装材料,从主板下手。互换A3 A5两根地址线应该也可以。
拿出一个淘宝买的硬改771,找对应的2个针脚。
然后去cpu座上找2个对应的针脚
拿出万用表,一头点着这两个针脚,另一头到主板背面去找对应的线。
外面有漆包绝缘层的话,可以用刀刮开。
这张板子,刚好留了监测点,很容易就找到了。
由于线太细,不小心挖断了1根,所以飞了3根线。
最后用AB胶水粘好,绝缘作好。
最后,把原生的cpu,用裁纸刀挖2个孔,才可以放到775底座上。
装入CPU
刷好微码,开机测试,OK 亮机
总之,大胆心细。就可以。
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
MSI + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-3 19:16:53 | 只看该作者 �
微码是什么作用的,如何刷的
不玩G41一般很少跟微码打交道的。 微码是cpu ID。用来让主板bios识别cpu用的。 G41主板 配至强处理器的话,很多必须刷微码,不然点不亮。 刷微码有专门的软件。把BIOS先读出来,然后用软件,把特定的cpu微码添加  详情 回复 发表于 2019-7-3 21:22
发表于 2019-7-3 19:45:44 | 只看该作者 �
维修卡不错哦……
发表于 2019-7-3 21:22:08 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-7-3 19:16
微码是什么作用的,如何刷的
不玩G41一般很少跟微码打交道的。
刷微码有专门的软件。把BIOS先读出来,然后用软件,把特定的cpu微码添加到bios中。
最后再把改好的bios重新刷回去,就OK了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-3 21:50:40 | 只看该作者 �
处理器微码在BIOS里一般如何找它的特征,像ME模块都有特征
发表于 2019-7-4 03:33:02 | 只看该作者 �
好像这样子处理可以低温化
这样的并不一定能低温化。低温化原理是改了几个小电容,降低了cpu内核的默认电压,使cpu功耗降下去的。 就像至强L5410 E5410 ,架构一模一样,频率也一样,L之所以能低至50W,是因为电压低。就比E低了零点零零几V  详情 回复 发表于 2019-7-4 15:36
发表于 2019-7-4 08:50:32 | 只看该作者 �
跟楼主同款诊断卡,现在也绑绳子了。丢太多了。
发表于 2019-7-4 09:10:45 | 只看该作者 �
这种玩法还是第一次见到
发表于 2019-7-4 09:21:58 | 只看该作者 �
我以前都是割CPU座子上的那两个防呆卡,没割过CPU。
发表于 2019-7-4 11:41:01 | 只看该作者 �
我丢了有3块。现在一块绑的是胶带圈,还有一块直接绑了气球。免得弄丢。{:mocs_2:}
发表于 2019-7-4 15:36:05 | 只看该作者 �
zhangjiajun11 发表于 2019-7-4 03:33
好像这样子处理可以低温化
就像至强L5410  E5410 ,架构一模一样,频率也一样,L之所以能低至50W,是因为电压低。就比E低了零点零零几V的电压,功耗直接削下去30W。
