ZXCVWtest
查看: 5963|回复: 5
bios电池没电了,会导致本本掉电吗?
发表于 2009-7-8 23:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X32 掉电,拆机发现BIOS电池没电了,其他无异常,请高手指点二者有无关系
发表于 2009-7-8 23:52:16 | 只看该作者 �
有些机器没电了会不开机,掉电的话应该不会是这个原因导致的  其实只要换个有电的上去就知道结果了!
发表于 2009-7-8 23:54:59 | 只看该作者 �
掉点一般是短路引起的,和有散热问题
发表于 2009-7-9 00:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-9 13:22:24 | 只看该作者 �
BIOS电池没电没见过掉电的,只见过不开机和插电就开机的
发表于 2009-7-9 20:41:23 | 只看该作者 �
这本原来修过,用酒精把残留焊油洗净,换新电池,重做系统,玩3小时没问题了。多谢各位
