查看: 4017|回复: 27
[已解决]
秒杀联想G40大短和公共点简单维修
发表于 2019-7-2 01:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到台下面商家发来的联想G40,插电待机0.017,以为有待机,按开关无反应,果断拆机,一看电池背部下管烧糊了,电感对地为0,上下管都挂了,管他3X7=21哟!料板找件补上,公共点不短了。
      再次插电,待机无3V和5V,量PQ301和PQ302的G级18.35V.两管S级都是18.35V,看来是截止了,打开图纸查看两管G级受PQ307控制,分析此管是N沟道必须G>S极才会导通形成电阻串联分压,实测PACIN无电压,追查来自PQ998,测量ACPRN为0正常,BQ24737_VDD也为低这就不正常了,往回查查到芯片1脚VCC有18.35V正常,第16脚在电容PC315测量无输出,断电打值电容通了,拆掉电容还短,只有芯片了,拆掉不短了,换掉BQ24737,料板找个一样的换上,OK秒了。PACIN为高,公共点出来了。装机点开关上电0.7左右亮机了。后面装上电池开机又大短,果断再次拆机测量隔离保护第二管通了,再次更换P管,装电池一切正常。欧耶!:lol
参与人数 5下载分 +12 +6 收起 理由
四海纵横 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
wangxinzhou + 2
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-2 08:44:15 | 只看该作者 �
公共点短了还这电流呢?
现在的板子保护做得很好的 不会像以前那样显示大短 这板子充电管烧糊了 没搞得时候就这0.0017电流啊  详情 回复 发表于 2019-7-2 09:57
发表于 2019-7-2 09:51:17 | 只看该作者 �
换掉BQ24737,料板找个一样的换上,OK秒了 理论扎实修起来就是快
发表于 2019-7-2 09:57:58 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-7-2 08:44
公共点短了还这电流呢?
发表于 2019-7-2 10:19:30 | 只看该作者 �
谢谢分享成果。
发表于 2019-7-2 10:20:43 | 只看该作者 �
保护隔离这种还是好修的               又图纸可以秒杀
发表于 2019-7-2 10:54:35 | 只看该作者 �
修这种故障,有图纸修起来快,(没有图纸,新款机器,并且阻值很低的,就难搞了,搞不好就废。)
如果是新机器没图纸,就没思路了  详情 回复 发表于 2019-7-2 12:46
发表于 2019-7-2 11:49:45 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-2 12:46:00 | 只看该作者 �
如果是新机器没图纸,就没思路了
发表于 2019-7-2 14:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-2 15:12:10 | 只看该作者 �
有图纸修起来就是快
发表于 2019-7-2 22:32:03 | 只看该作者 �
仁宝的是这样的,只要后级有大短路都会引起隔离管烧坏。
你这个充电管烧坏的,我前天一天就修到了两个。 不知道是不是天气热了的原因
发表于 2019-7-3 00:02:06 | 只看该作者 �
额  可以了  不像以前的机器  大爷的  短路就一直短路  半层烧糊
发表于 2019-7-3 07:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型的点火回路电路,公共点短路也是待机小电流。
发表于 2019-7-3 07:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短了还这电流呢?
典型的点火回路,带有预供电功能。
发表于 2019-7-3 23:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得快就说修得快为啥非要加个秒杀?请问楼主你一共用了多少秒?是1秒还2秒还3600秒还是7200秒?
发表于 2019-7-4 07:34:42 | 只看该作者 �
这个还秒杀,找个外科医生都能搞定{:mocs_25:}
发表于 2019-7-4 09:08:30 | 只看该作者 �
厉害  理论很扎实  后级短路有些还会烧IO的  碰到过几台
发表于 2019-7-4 11:07:35 | 只看该作者 �
行云流水,赞!
发表于 2019-7-4 15:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神能提供PU701型号给我吗,谢谢!!!
[attachimg]1853003[/attachimg]兄弟 这是PU701 总线1.05V供电 芯片名字是SY8868QMC  详情 回复 发表于 2019-7-6 14:22
