查看: 5325|回复: 31
宏碁E5-572G跑3D花屏但不死机
发表于 2019-7-1 21:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁E5-572G跑3D花屏,而用鲁大师测显卡性能却是白屏,但不死机,看电影上网正常,如果禁用独显后再跑3D和鲁大师就正常,以排除软件问题,独显也加焊过,显卡的供电都正常,BIOS也刷过,故障不变
发表于 2019-7-1 21:48:39 | 只看该作者 �
这都星星点点了,直接换显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-1 21:47:08 | 只看该作者 �
重新做一下驱动,官网下载,先集后独,如果还是一样的话,测量一下显存供电吧
发表于 2019-7-2 02:04:15 | 只看该作者 �
换显卡,不行就换显存
发表于 2019-7-2 04:15:15 | 只看该作者 �
感觉显存问题大一些 显存加焊试试
发表于 2019-7-2 06:08:45 | 只看该作者 �
显存颗粒有没有怀疑过?实在不行了就换个显卡吧
发表于 2019-7-2 07:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换显卡,通病了
发表于 2019-7-2 07:44:58 | 只看该作者 �
把电容换掉就OK了,滤波电容出问题了
发表于 2019-7-2 08:47:13 | 只看该作者 �
这都星星点点了,直接换显卡
发表于 2019-7-2 09:01:33 | 只看该作者 �
像这类问题大多数都会认为显卡坏了,不好办
发表于 2019-7-2 09:16:24 | 只看该作者 �
个人推荐换板子  因为换显卡的话不稳定  而且现在又是夏天 温度很高 估计用不了多久又会出现显卡的问题
发表于 2019-7-2 09:48:35 | 只看该作者 �
只是不能运行3D,但看电影和上网都正常,关键这个显卡还贵要200多,
发表于 2019-7-2 09:53:02 | 只看该作者 �
满天星,显卡或显存吧
发表于 2019-7-2 09:58:52 | 只看该作者 �
技术好 技术好 技术好 学习中学习中
发表于 2019-7-2 10:07:47 | 只看该作者 �
跑3DMARK时才会出现满天星,看电影上网之类的画面正常
发表于 2019-7-2 10:08:28 | 只看该作者 �
试着用NV的工具降频也无效
发表于 2019-7-2 10:09:19 | 只看该作者 �
兄弟换显卡吧,不要纠结了
发表于 2019-7-2 10:16:36 | 只看该作者 �
这个得更换独立显卡  芯片核心的问题   遇到过 小麦2用的是840M的显卡 跑3D就出现各种各样的花屏 机器不死机 点ESC能退出 然后桌面显示正常
发表于 2019-7-2 10:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片吧。这个好像是840m的,很多报上有
发表于 2019-7-2 10:27:56 | 只看该作者 �
遇到过,换显卡就OK了
