查看: 7587|回复: 52
苹果MACBOOK AIR A1369 820-3023 上电掉电维修
发表于 2019-7-1 15:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
苹果MACBOOK AIR A1369 820-3023 上电电流到0.2多就掉电,同事说没有CPU供电,6系列芯片组,我把时序写给他,临近周六下班,他简单测了下就没弄了。
周日下午,没什么事,家里又热,还是到公司吧,有空调吹嘿嘿,接手检查,确实是没有CPU供电, CPU也没收到CPU_PWRGD。懂时序的优势就来了。
CPU需要得到桥发出的PROCPWRGD(桥内部名称,外部叫CPU_PWRGD)后才发出SVID去开启CPU供电
桥收到APWROK后,需要读取BIOS才可以发出PROCPWRGD的。
了解SPI总线的BIOS工作流程的就明白,BIOS是在得到8脚供电后,先得到1脚片选,再得到6脚串行时钟以及5脚的串行数据后,再从2脚发出数据给桥。
经查,BIOS的1、5脚有波形一闪而过,2脚和6脚都没有信号。
那可以肯定是6脚的问题了。打值:1、2、5 都是400多,6脚有670。
点位图,此脚连接到反面的J5100旁边电阻,测电阻这边也是670。说明它和BIOS是通的
眼尖就是好,一秒就瞄到了,在这个无线网卡锁螺丝的下面有灰尘和轻微的腐蚀痕迹,图中无线网卡已被我拆下
刮开腐蚀的位置,镀上锡,看到了吧!
装上无线网卡,是不是发现很隐蔽?
再次打值bios的6脚,已经恢复正常了
抓波,闪的很欢,钞票到手,嘿嘿。
装机测试ok收钱收工,晚上炸鸡啤酒去。哈哈哈
购买记录
购买人数115价格购买时间
 会员815466300鑫豆2024-6-15 11:59
 会员103581300鑫豆2024-4-14 19:53
 会员7973212元2023-8-15 18:47
 会员6312252元2023-5-22 18:37
 会员2033892元2023-3-31 00:56
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +89 +60 收起 理由
佰诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zpz + 5 精品文章
GWSNSJ + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
15961459183 + 5 + 5 精品文章
chenwei0319 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lxx + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深爱及海 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanghua8210com + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
玉树凌风 + 5 精品文章
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-2 16:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我可能不会怀疑打值670是异常,有可能就去干CPU去了{:mocs_10:}。之前也修到过一个触发0.3掉电的,有DRAMPWROK了桥没来读BIOS,换桥好的{:mocs_6:}
我修前,他们就是判CPU坏  详情 回复 发表于 2019-7-2 18:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-1 17:25:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
看着简单
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-1 16:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
为毛看你们发帖修机器那么简单,我搞死都搞不好:ciya:大神牛逼
发表于 2019-7-1 18:09:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工作台好整洁.
工厂呆久了,习惯了  详情 回复 发表于 2019-7-1 19:47
发表于 2019-7-1 19:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2019-7-1 18:09
工作台好整洁.
工厂呆久了,习惯了
发表于 2019-7-1 20:04:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
照片看觉的看不太出来,看来眼睛真的要好....
发表于 2019-7-1 20:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
崇拜中:ku:
发表于 2019-7-1 20:51:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个时序分析的透彻
发表于 2019-7-2 10:17:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
专家出手就是不一样,电路时序了如指掌,思路清晰整洁,目标明确,一步到位,真神了!
发表于 2019-7-2 16:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师应该拿迅维牌的望远镜照一下故障的位置,拍个高清大图{:mocs_3:}
迅维出显微镜了?  详情 回复 发表于 2019-7-3 08:27
发表于 2019-7-2 17:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基础学好了是很重要啊,基础扎实
发表于 2019-7-2 17:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这时序记得牢牢的   ,,   大神出手就秒啊     佩服
发表于 2019-7-2 17:55:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dd 精品 文章
发表于 2019-7-2 18:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-7-2 16:32
我可能不会怀疑打值670是异常,有可能就去干CPU去了。之前也修到过一个触发0.3掉电的,有DRAMPW ...
我修前,他们就是判CPU坏
发表于 2019-7-2 18:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
讲解的很明白
发表于 2019-7-2 21:55:46 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
幸好是眼睛好看见故障了,不然可能就得换桥,换了还不会好,哈哈
既然都知道断线,肯定不会干桥了,飞线。  发表于 2019-7-3 10:26
发表于 2019-7-3 05:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
J5100接口上面一排中右侧两个电阻相连的线吧,对地670一般不会想到线的,看来下次还真要注意跟桥直接通信的数据时钟线的阻值,基本要差不多,我看到一半以为老师要去换U呢,还是师傅牛逼
发表于 2019-7-3 06:00:09 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
“打值:1、2、5 都是400多,6脚有670”老师,六脚修好后阻值正常是多少,一般BIOS芯片这4个脚的阻值正常是多少。有规律的吧,感谢解答!!!!
490  发表于 2019-7-3 10:26
发表于 2019-7-3 08:27:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
迅维出显微镜了?
其实我想说的是迅维的放大镜,哈哈  详情 回复 发表于 2019-7-3 10:32
没有。。。  详情 回复 发表于 2019-7-3 10:26
