查看: 2731|回复: 17
[笔记本电脑]
戴尔15-3521 LA-9101P 供电阻值参考
发表于 2019-7-1 00:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板待机电流0.004V,0.9到1.0左右亮机!对地阻值,电压如图!原机备份BIOS两个,2M和4M
SA25F160@SOIC8_20190630_233203 2M备份.rar
228.2 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2MBIOS
W25Q32V@SOIC8_20190630_232045 LA-9101P4M备份.rar
2.92 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4MBIOS
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神奇连 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-1 13:44:49 | 只看该作者 �
修笔记本,你是认真的哈,赞一个
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-1 14:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2019-7-1 18:23:08 | 只看该作者 �
既然选择分享又为何不见楼主分析故障呢
小进水,小搞下就好了,所以就没写什么故障!  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:43
发表于 2019-7-1 19:11:57 | 只看该作者 �
如图,图倒是看到了,你标题是阻值参考,你标记了阻值?看不懂,水
重新上传了高清大图,谢谢支持!  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:44
发表于 2019-7-1 19:18:31 | 只看该作者 �
现在备份的BIOS很多都不行
这个是三代的U,原机备份的亮机BIOS  详情 回复 发表于 2019-7-1 22:44
发表于 2019-7-1 22:43:36 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2019-7-1 18:23
既然选择分享又为何不见楼主分析故障呢
发表于 2019-7-1 22:44:10 | 只看该作者 �
重新上传了高清大图,谢谢支持!
发表于 2019-7-1 22:44:54 | 只看该作者 �
shuaixincao123 发表于 2019-7-1 19:18
现在备份的BIOS很多都不行
这个是三代的U,原机备份的亮机BIOS
发表于 2019-7-1 22:52:30 | 只看该作者 �
其实阻值与电压记录都无关紧要的,BIOS论坛不少,初修或量少修记录一下也挺好。
阻值我个人觉得,挺重要的。我修过苹果的一款,1.05V供电电感,盒论坛帖子发布的阻值不对,低很多,我把机器修亮没2天,机器就挂了,又是老地方烧,cpu彻底坏;还有一个G470的总线,也是供电修好进系统死机蓝屏。越  详情 回复 发表于 2019-7-3 22:16
发表于 2019-7-2 08:15:23 | 只看该作者 �
谢谢分享主板高清电路图所标的电压,对维修有一定作用。
发表于 2019-7-2 09:19:44 | 只看该作者 �
看着还不错的机子  原机读取出来的BIOS应该会开机慢吧
发表于 2019-7-2 13:03:26 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2019-7-3 22:16:27 | 只看该作者 �
阻值我个人觉得,挺重要的。我修过苹果的一款,1.05V供电电感,盒论坛帖子发布的阻值不对,低很多,我把机器修亮没2天,机器就挂了,又是老地方烧,cpu彻底坏;还有一个G470的总线,也是供电修好进系统死机蓝屏。越是高端机,阻值越重要,我个人觉得
发表于 2019-7-3 22:17:27 | 只看该作者 �
我发布的阻值图电压图,一般用黄色字体标注,会明显很多,一目了然,建议楼主也试试
发表于 2019-7-3 23:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯,这个可以的,我觉得吧,主板标示的对地阻值,和亮机后各电感的电压,以及亮机电流,对于我们维修,有一定的借鉴作用,尤其是修供电这块来说……
发表于 2019-7-4 11:16:12 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2019-9-6 21:58:01 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
