查看: 2550|回复: 2
[资料]
Wescom E2216显示器不通电修复,附mcu程序BIOS
发表于 2019-6-30 15:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Wescom E2216 故障:不通电,电源指示灯不亮
拆机检测:用万用表测量电压12v 5v 都正常,开关3.3v正常,按开关3.3-0-3.3开关正常;on/off、adj无电压,不正常。
各种测量及跑线路板发现on/off信号电压都mcu主控芯片开启,那就刷机!
结果,在论坛找到了e2016的程序,无e2216的,刷上试试,on/off电压正常,电源指示灯亮,显示不正常---刷的是20寸的肯定不正常了。再找论坛免费无果,去TB买个吧,刷好正常显示。程序免费送上,不谢!
E2216-118527 2012 10 12 V3-TSUM1PTR-LF-M215H1_P01-20121217_97C5.zip
60.2 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-30 15:14:34 | 只看该作者 �
算是通病吧,修过的留脚印
发表于 2019-7-3 15:29:05 | 只看该作者 �
很不错的的经验分享,好
