查看: 5092|回复: 2
PRIME Z270-P REV 1.02 不触发维修
发表于 2019-6-30 13:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:PRIME Z270-P REV 1.02
故障:不触发
板子太新了,估计是网上买的机子,当地不给保修吧!!!
直接通电测3VSB 待机正常 测+1.0V_A 待机电压正常。测RSMRST电压正常 (个人习惯喜欢先测下待机电源和待机好信号)
IO芯片采用NCT5539D 很常见
由于待机好信号正常,也就测开关到IO芯片 IO到桥芯片的两个芯片均有高低高跳变。
测SLP_S3信号没发出给IO
测RTCRST SRTCRST 均正常。 也没发现断线。于是就上BGA 加焊桥。行不行一句话了。
BGA做完后 顺利触发。上内存CPU 顺利点亮。
PRIE Z270-P.rar (6.98 MB, 下载次数: 84)
参与人数 6下载分 +28 +25 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-6-30 13:24:57 | 只看该作者 �
主板还蛮新的,这个虚焊的我是没有遇到过  我遇到的的就是直接坏了
发表于 2019-8-4 08:57:48 | 只看该作者 �
跟我一样喜欢倒查信号,你这波加焊没用就要换桥试了。
