查看: 6288|回复: 25
台式机主板B85-PRO-GAMER 网卡提示 未识别的网络
发表于 2019-6-29 19:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是这样的,插网线提示 未识别的网络,驱动能完美打上,我测了网口到网卡直接的线也全部通的,信号线测得1.78V,网卡供电正常,BIOS刷过官网,淘宝原厂都不行,BIOS里面设置也调试过,最后只剩下南桥这边没敢动,还有就是系统也重新做了,网络设置里面的都是正常的设置,没有思路了求助高手
发表于 2019-6-29 19:17:48 | 只看该作者 �
这片板是网吧的,晶振工作也正常,网卡芯片也换过两片了,现在真的束手无策了
发表于 2019-6-29 19:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个南桥试一试
发表于 2019-6-29 19:52:45 | 只看该作者 �
MAC地址掉了么
物理地址88-88-88-88-87-88 不知道是不是丢了  详情 回复 发表于 2019-6-29 20:35
发表于 2019-6-29 20:31:19 | 只看该作者 �
拆掉板载网卡,换个PCI网卡
发表于 2019-6-29 20:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-29 22:19:08 | 只看该作者 �
网卡  芯片  换啊
换了两片新的了,还是一样的故障,我也是醉了,现在也不知道该怎么修了  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:47
发表于 2019-6-29 22:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mac地址有问题。
发表于 2019-6-29 23:49:51 | 只看该作者 �
我也觉的是mac地址的问题
不是MAC地址的问题,我刷了个原厂的,,AC已经正常了,还是 未识别的网络  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:46
发表于 2019-6-29 23:55:42 | 只看该作者 �
MAC地址有问题。话说这种板插个PCIE的千兆网卡不好用吗?20块钱
发表于 2019-6-30 00:39:40 | 只看该作者 �
用PCI槽插个网卡算了,而且我担心这板子还有其他牵连故障呢。
发表于 2019-6-30 00:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换的新的你要写mac地址上去
发表于 2019-6-30 00:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动改一下mac地址试试 没见过全数字的地址
发表于 2019-6-30 01:18:25 | 只看该作者 �
我的经验告诉你,只有一台这样的主机这样的物理地址是不影响的,首先进bios设置一下无盘启动,就是网络启动如果可以导盘,接口网灯一亮一闪。那么你刷个物理地址吧,如果不能导无盘,或者灯异常,那么修网卡的工作条件,供电,时钟,复位。四个连接桥的电容,两根桥发来的时钟,如果连接网头有六脚的保护芯片也拆了,还有就是网头,实在不行,买个usb网卡。
发表于 2019-6-30 07:24:35 | 只看该作者 �
既然觉得南桥有问题,那就更换南桥试一试。
发表于 2019-6-30 08:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MAC走丢了,去找找吧
发表于 2019-6-30 08:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把Mac烧录,不行的话,把25兆晶振换了就好了。
刷了个原厂BIOS,MAC已经正常了,晶振也换了还是不行,已经没招了  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:47
发表于 2019-6-30 11:12:39 | 只看该作者 �
网吧板子最好修好板载的网卡  修好了说一下
发表于 2019-6-30 11:46:20 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-6-29 23:49
我也觉的是mac地址的问题
发表于 2019-6-30 11:47:10 | 只看该作者 �
