查看: 3447|回复: 23
hp dv2000花屏
发表于 2009-7-8 22:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了台DV2000的机,客户拿来说是花屏,接过来一开机又正常。后重开了几次机又出现了问题,外接显示器也不亮。所以测不到是不是显卡的问题,只有先查了一下屏线,重新装好固定紧扦头。试机三个多钟又出现相同问题,后来拆机加焊显卡重新装好,试了两天故障又来了。真是有点晕。大家给点意见会不会是显卡坏了呀?(几率有多大要重做显卡)
发表于 2009-7-8 22:31:38 | 只看该作者 �
,,,这个机器还多想什么呢,重做就是了
发表于 2009-7-8 23:32:26 | 只看该作者 �
没什么好说的了,和v3000一样的情况,直接做显卡好了!
发表于 2009-7-9 00:15:06 | 只看该作者 �
加焊只能加速返修!  重做会好也免不了返修,可以按小俊说的 修完改下风扇 再刷个BIOS 应该就没事了 还有最新的说法是换09年的显卡也行
发表于 2009-7-9 00:18:37 | 只看该作者 �
加焊不太行,应重做下,上次我修的V3000加焊后也返修了
发表于 2009-7-9 09:09:52 | 只看该作者 �
重新做桥就ok了撒
发表于 2009-7-9 09:51:42 | 只看该作者 �
重新做橋啊
发表于 2009-7-9 10:58:22 | 只看该作者 �
重新植珠做BGA,必须的。
发表于 2009-7-9 11:57:23 | 只看该作者 �
DV2000的机器HP有延保的,为什么要自己搞啊?
发表于 2009-7-9 11:58:10 | 只看该作者 �
我上次发了个DELL延保的贴管理员说大家都知道的
发表于 2009-7-9 21:52:42 | 只看该作者 �
这个还真不知道,要是看到了我也不拆机了。
发表于 2009-7-9 23:04:03 | 只看该作者 �
重新做显卡吧....
发表于 2009-7-10 07:36:33 | 只看该作者 �
做BGA处理了。需要专业技术
发表于 2009-7-10 13:03:51 | 只看该作者 �
都有这么多高手说了,你就试试吧,做显卡需要专业技术人员
发表于 2009-7-10 15:55:18 | 只看该作者 �
我今天也有个HP dv2000 无显示做桥试试先。希望是大家说的那样。
发表于 2009-7-10 16:53:33 | 只看该作者 �
拿下来植珠!这样保险一点(也就是返修的可能性小点)
发表于 2009-7-10 19:03:10 | 只看该作者 �
我刚做了显卡。可以用液态助焊剂,可以直接加焊效果一样的。
发表于 2009-7-10 19:19:27 | 只看该作者 �
可以提高加焊的温度,目前返修比较少!!
发表于 2009-7-11 13:42:40 | 只看该作者 �
压紧散热片,会好一点吧
发表于 2009-7-11 13:52:19 | 只看该作者 �
但是有些显卡桥下面厂家点了胶的,请问一下各位,有什么办法?我就怕板上掉点啊
