查看: 2184|回复: 14
一款贴牌液晶不通电
发表于 2009-7-8 22:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台19液晶 一看三星的 再看就知道是贴牌的了 拆开一看 里面连铁架子都没有 驱动板和高压板都是贴在后壳上呢 这个机子不通电 指示灯也不亮 用的是乐华的万能驱动板 再测电压时无意碰到一个8脚IC的5脚上 指示灯亮了 开关也起作用了 断电后再通电 还是开不开 接上屏后 再去碰5脚就亮了 只要不断电怎么都正常 这个8脚IC是ACT406OSH  大家谁能解释下这个现象是怎么回事呢 谢谢指教
发表于 2009-7-8 22:24:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你的ID真好,
你碰的是12伏变五伏IC吧
发表于 2009-7-8 22:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ACT406OSH   这8脚心片好象是高压板上的吧??
   难道是主板上的??
发表于 2009-7-8 23:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2009-7-8 23:58:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
   难道是主板上的??
不断创新 发表于 2009-7-8 22:59
这个是乐华的2025l万能驱动板
发表于 2009-7-9 00:03:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2009-7-9 01:13:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5脚是反馈脚,可能是没有5V输出,你碰触5脚后,IC才工作  你可以换一个IC来试一下,不过这个是通用板,成本也不高,你是换IC还是换通用板 就看两都的成本差价了
参与人数 1下载分 +4 威望 +1 收起 理由
长风 + 4 + 1 热心会员
发表于 2009-7-9 01:15:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是引脚图
发表于 2009-7-9 11:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你要先测3脚有没有5V,没有的话就检查3脚和5脚之间的那个电阻
发表于 2009-7-9 11:56:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感谢维修公司的图和武汉天涯浪子的指点
发表于 2009-7-9 12:10:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
经测量 反馈电阻坏 标示37C 这个电阻一时找不到。。。
发表于 2009-7-9 12:14:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换算阻值为23700 能用44c(28000)代么
发表于 2009-7-9 16:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
想下个图纸,经验值不够了,支持一下
发表于 2009-7-9 16:52:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
帮人帮到底,再给你个图,这两个电阻分压后,输出就是5V  也可以根据公式计算一下
发表于 2009-7-9 21:51:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
更换了精密电阻和两个电阻 还是没解决问题 还是同样现象 怀疑8脚IC坏
