查看: 3483|回复: 5
HP 340 G2 通病 秒杀
发表于 2019-6-28 13:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个笔记本,HP 340 G2 看论坛没几个帖子 ,上来凑凑热搜,故障:按开关,电流0.007-0.022 不动了
机器是这样式的
答案在下面
下方晒迅维网全套设备
答案:
是风扇上方黑塑料右方和开机排线插口左边的2个电容中的一个短路了,是1个电容,可以2个都拆
问题完美解决 捡钱,捡钱。这是个通病。
购买记录
购买人数79价格购买时间
 会员764129100鑫豆2024-5-13 18:08
 会员946982100鑫豆2024-3-24 10:33
 会员140122100鑫豆2023-11-25 15:40
 会员712592100鑫豆2023-10-26 14:03
 会员3273190.5元2023-8-23 17:24
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +11 +1 收起 理由
gansenmo + 1 + 1 没找到你说的那个地方电容 能指出来吗
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员786425 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-2 01:48:02 | 只看该作者 �
短路?
是的 通病 拆了就OK了  详情 回复 发表于 2019-7-6 12:33
发表于 2019-7-6 12:33:23 | 只看该作者 �
是的 通病  拆了就OK了
发表于 2019-9-8 13:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实拆完上面那个短路的加电亮机了
发表于 2019-9-8 15:00:41 | 只看该作者 �
这就是经验的累计
发表于 2019-9-8 15:22:32 | 只看该作者 �
什么线路上的电压啊,RTC?
