查看: 2005|回复: 10
[长城]
长城VW19J右边有点没有显示,哪里的问题呢?
发表于 2019-6-28 09:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
它原来的问题是:插电白屏一下就灭。我从淘宝买了个驱动板换上去。机壳后面的型号是长城VW19J,分辨率这里看到的却是M1932
发表于 2019-6-28 09:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大概率排线,或者排线座问题
发表于 2019-6-28 09:53:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也有可能是程序
发表于 2019-6-28 12:37:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个开关去了会不认电池或不充电的,拆出来正常,说明没装好,或绝缘没做好
发表于 2019-6-28 13:33:17 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
按开关键有没有反应,刷个程序看看
发表于 2019-6-28 15:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新写一个程序,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-6-28 21:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重刷个程序看看
发表于 2019-6-29 14:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是程序,有编程器的话不妨刷一下试试
发表于 2019-7-4 10:04:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
客户没有意见,我没有继续弄了
发表于 2019-7-4 10:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用点屏的工具点下屏幕,确定屏幕没有问题后,就是排线或者驱动板。开关板的设置不正确也会这样。
发表于 2019-7-4 10:28:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大概率排线,或者排线座问题
