查看: 618|回复: 0
[已解决]
实用贴|电脑发热了怎么办?多高温度才算正常?
发表于 2019-6-27 16:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风转热,云转浓
春天脚步匆匆
春末立夏
提起夏天
大家第一反应就是
热
热
热
既然人都感觉到热了,我们的笔记本也不例外
笔记本到了温度高的季节就会出现一些小问题发热量大,温度过高那么遇到这种情况大家可能疑问电脑温度多高才算正常温度太高又怎么办呢?阿龙来帮您,下面几个方式可以试试哦~
◆首先我们要知道会有许多因素多会影响笔记本的温度
1.环境温度差异
比如一个吹着冷空调刷着此条文章一个在大太阳底下工作,那温度就肯定是不一样的。
2.执行任务差异
再比如一个玩着吃鸡,一个用EXCEL做表格,这样温度也是不一样的。
3.电脑材质差异
这种就区分于你电脑的外壳是金属的还是复合材质的了。
◆其次我们可以用什么来衡量笔记本的温度呢
并且风扇转速也是可以调节的
一般在待机情况下我们笔记本的温度在60℃以下,但如果是再看高清大片或者运行大型游戏的时候那肯定会高一些。
◆那什么时候需要我们提高警惕呢1.当你的笔记本打开文件卡,运行游戏卡,或者有死机蓝屏的现象,就得考虑一下是不是电脑太热了。
2.但笔记本没有做任何苦力的情况下,温度长时间,注意是长时间的持续超过90℃,那这样就不正常了。
3.也可通过散热风扇的声音来判断,若你听到风扇狂转的声音那也得注意下笔记本的温度了。
对于改善笔记本温度高可以尝试以下方法1.瓶盖大法
瓶盖大法想必是使用人数最多的一种方法了吧?找两个瓶盖、书或者任何能将笔记本电脑架起来的东西,都能够被我们玩家塞到电脑下面。我个人也曾经将乐高赛车的两个轮胎放到游戏本下面,将屁股部位踮起来,有利于空气流通
2.散热器
常见的有底部散热器和抽风散热器,不仅把电脑架高了,还为进风口增加了进风量。
3.清灰加硅脂
笔记本在保修期内的话建议大家直接预约带去附近售后维修中心进行清洁保养,有的是使用久了灰尘堵住了散热出风口,导致风扇高速运转也没办法把散热器中的热量吹出来。所以,其实所有笔记本,是需要定期做保养的。一般灰尘不是太大的环境下,建议是每年夏天来之前做一次换硅脂和清灰的操作。这样就能很好的保护机器,大概率解决高温困扰问题了。
对于笔记本电脑来说是非常的“怕热”,高温会导致死机或者蓝屏呢,大家一定要重视“温度”,收藏备用,有备无患!V星不止销售产品,希望能帮助更多玩家,贴心实用贴请收下哦~
