查看: 972|回复: 0
[已解决]
夏季电脑温度过高,100度是电脑的极限温度吗?
发表于 2019-6-27 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信很多人都知道,电脑温度过高,会对电脑造成伤害。但是,电脑的极限温度是多少呢?相信很多小白都遇到过电脑温度过高的情况。那么,电脑温度到底多高才算高呢?100度真的是电脑的极限温度吗?还是说电脑的极限温度不是100度呢?
其实,电脑的极限温度,的确不止100度。100度是人类直觉上的极限温度,是因为水到100度就会沸腾,水的沸点是100度,所以人类往往主观意识里都会认为万物都是100度的极限。
其实,电脑所能承受的温度要比100度高很多,但是电脑出于对自己的保护,以及对使用者和使用环境的保护,往往会把极限温度有所限制,而限制的极限温度一般都不到100度。
因此,对于超频玩家来说,他们都会破除掉这个限制,从而让电脑可以在更高的频率下工作。当然,可以超过100度并不意味着电脑可以一直高温运行,所以,必要的降温还是必须的,就比如超频玩家的液氮了。
