查看: 629|回复: 0
[已解决]
电脑主机运行时温度高,看看这位“大神”是如何解决的!
发表于 2019-6-27 16:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑温度高小编想大家应该遇到过,温度过高的话就会导致CPU性能严重下降,CPU的性能下降后电脑的速度是不会快的,当您的电脑温度过高,操作电脑的的时候屏幕容易发白且提示“程序无响应”,严重的话风扇还会有异响,尤其是夏天出现这种情况比较多,因为夏天的天气本来就是比较热加上电脑运行时内部产生的热,如果散热系统不良的电脑就会出现散热故障而影响电脑的正常使用。这位朋友的电脑散热问题一直困惑了他,他想过很多种办法都没有,最后他实在没招了找到了小编,打开他电脑机箱的那一瞬间我貌似哭笑不得,真是“大神设计”啊,这样虽然直观上风力散热是不错,可是对于CPU没有任何散热效果:
大家应该看到这主机箱内的USB风扇了吧,这位朋友也是大动脑开啊,其实这样价格USB风扇的话对电脑散热是有帮助,但是经过小编的检测是CPU硅脂的故障,他估计经常拆CPU,CPU上面的硅脂被他认为是“脏东西”而被擦掉了,如果把CPU硅脂涂上去再加上他设计的这个USB风扇散热,这机子的散热系统还是很不错的,但是这里大家需要注意的是:如果想在机箱内设计一些散热系统的话一定要固定好位置和牢固性,不要在机器运行的时候掉下来而损坏了其他硬件,这样就得不偿失了。结果小编的测试发现,装上这USB风扇硬盘和显卡温度都降低了不少,取下USB风扇再次检测发现显卡和硬盘的温度有所上升。所以说这位朋友的这设计还是有些道理的哦。如下图所示:
总结:当您发现您的电脑温度高的时候可以下载检测软件来检测具体是哪个硬件温度高,台式机一般是CPU温度高,笔记本一般是CPU和显卡温度高,当电脑的温度过高时我们首先就要检检查散热风扇运行正不正常,风扇运行正常的情况下再考虑电脑的CPU显卡硅脂及灰尘,全部处理后电脑的温度不会再高了,这样您就可以高性能的体验您的电脑了。在主机机箱内增加散热系统对电脑只有好处而无坏处,只是增加了电脑的功耗而已。
原创作品版权所有,未经允许禁止盗用。原创作者:王李军。最后感谢大家的关注与阅读,下期我们再见!
