查看: 6058|回复: 15
[已解决]
联想 IH81M 不亮
发表于 2019-6-27 13:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发断电 诊断卡灯不亮  有点像短路  但是电源风扇还在转   所以不是大短路
待机灯正常  其他灯亮一下就过
测量内存供电正常   桥供电没有输出 场管输入正常
场管控制极没有  打开图纸芯片1脚EN没有
Q66三极管的基极电压没有 不正常   由于SLP_S3#信号是桥来的
所以打对地阻值正常
最后测得是上拉电阻+VCC3没有
找电压来源发现U23芯片控制的触发后3V 5V
5V正常3V没有  查芯片的3VEN开启正常
那这种情况一般是芯片问题或者后级短路   考虑到5V正常
所以先测输出对地阻值  测得对地短路
由于3V这个电压去的地方太多 所以用可调电源3V烧最好
好了故障出来了这个电容短路了
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-30 15:29:47 | 只看该作者 �
佛系修机。3.3V的地方。别用过于3.3V的电压烧就可以了。  不是桥坏省事了,。直接找出了。
就算真桥坏了。报个价。  爱换不换。、   。
发表于 2019-6-27 14:35:17 | 只看该作者 �
          楼主的思路很清晰,详细,学习中!
发表于 2019-6-28 10:30:29 | 只看该作者 �
学习了!
发表于 2019-6-28 22:01:23 | 只看该作者 �
恩,先收藏了
发表于 2019-6-28 23:46:25 | 只看该作者 �
烧机就怕问题扩大化,得不偿失。
发表于 2019-6-30 11:04:20 | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-6-28 23:46
烧机就怕问题扩大化,得不偿失。
只有主要供电或者转换电路没有短路 烧鸡就不会出事
发表于 2019-6-30 12:42:13 | 只看该作者 �
我是小白,看不懂图纸,换我维真接换板
发表于 2019-6-30 13:03:50 | 只看该作者 �
我不是用松香法
我也用烧鸡大法,但是我用红外设备来看温度的上升就可以了
发表于 2019-6-30 13:42:01 | 只看该作者 �
烧鸡大法好~
发表于 2019-6-30 14:25:52 | 只看该作者 �
很佩服楼主,如果是我,估计这块板就沦为料板了,因为实在没有勇气烧机,真怕连芯片都烧了,3V啊,不知道连了多少元件,真的不怕其它东西被烧吗?估计楼主经验足,所以有把握不会扩大故障,但此方法新手不敢学啊!
发表于 2019-6-30 16:23:27 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-6-30 13:03
我不是用松香法
用什么红外设备?手持测温枪?那东西只能一个点测温,怎么找?难道你有更先进的设备?
发表于 2019-6-30 20:30:42 | 只看该作者 �
我不是用松香法
我手摸背面感应哪里发热  然后弄点洗板水 看哪里蒸发快 松香是方便大家看的
发表于 2019-7-1 07:40:26 | 只看该作者 �
可以测试一整个区域,不是测温枪
发表于 2019-7-1 10:36:49 | 只看该作者 �
思路清晰                                                            、
发表于 2019-7-1 10:52:08 | 只看该作者 �
这个熏烟大法,一直学不会,尤其想熏哪里熏哪里。 用烙铁弄得满屋子烟,板子上也没有多少。有啥秘诀吗啊
