查看: 15600|回复: 72
[MACBOOK]
一粒锡珠秒杀苹果A1466开机不显示
发表于 2019-6-25 22:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一粒锡珠秒杀苹果A1466开机不显示
机型:苹果A1466
板号:820-3209A
故障:开机不显示
维修过程:
客户送来机器不显示,因急着用电脑要求快修,检测发现电源灯有绿转黄过程,但屏幕不显示。拆开机器检查,发现主板很干净,并无进水痕迹,也没有修理过的现象,单板测试发现电流上到0.279A不动了。明显的缺电现象。
万用表测量没有CPU供电,立即查看CPU供电U7400的工作条件,结果也基本正常,就是不出供电。
供电开启条件都是正常,供电就是不出来,真是奇怪!这时再用放大镜仔细观察芯片和周边电路,有新发现,放大镜下芯片旁边有个小绿点引起了我的注意!好像人为的涂了一个绿油点,已经干干的了。
想想工厂也不可能给这里涂一个绿油点啊?有什么用呢?不信邪。马上打开点位图查看。
发现这里是U7400第36脚CPUIMVP_ISUM_P反馈电路的测试点连接点。实际测量第36脚到上面的C7414已经不通。
马上刮开绿点,果然下面有奖品!终于拨开迷雾看见真相了。
隐藏的真好。
准备修复,首先想到的是飞线大法。可是间距太小了。
这图是放大竟下的图片,看着距离挺大的,实际的距离很近,飞线用最小的烙铁头试了几下都不好下手。看来只有出绝招了!对于这种距离很近的断裂点,为了保持电路的美观和可靠性,我一般用锡珠法连接,就是把需要连接的断点,处理干净,涂上焊油,这个点我使用一粒0.5的有铅锡珠,用风抢吹化即可。这样修复美观牢靠。看一下效果图。
处理好断点后,上电试机,电流一路小跑0.7多亮机了。装机测试稳定。因客户催的急,要求快修,幸好故障也不复杂,秒杀成功!
总结:这个故障都是按套路走,就是CPU供电的CPUIMVP_ISUM_P反馈电路断开,导致的CPU供电U7400输出保护。没什么技术含量,发帖留个纪念!
谢谢大家观赏!
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员1114936300鑫豆2024-4-2 01:14
 会员9035282元2023-3-22 09:10
 会员190772元2022-12-2 18:46
 会员190772元2022-12-2 18:43
 会员8342532元2022-10-10 16:23
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +39 +42 收起 理由
aoa0628101 + 2
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
c276915517 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
benga + 3 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
MWS071225 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
f619 + 1 给愿意分享经验的人加分!
羊威荣 + 2 + 2 思路清晰,判断确认,维修界的战斗机。
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
可乐炖香烟 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-6-26 05:34:11 | 只看该作者 �
楼上瞎BB什么,拍个照片要几秒,一打差一掐吗,锡球连接思路不错,我也常用于这种间距小的。楼主倒底是老鸟
发表于 2019-6-25 23:17:08 | 只看该作者 �
客户催的急还拍了这么多图啊
发表于 2019-6-26 00:06:13 | 只看该作者 �
客户催的急还拍了这么多图啊
友情提醒!少灌水,请遵守论坛规则,不要随意复制别人的回复,灌水多了会被管理员处罚  详情 回复 发表于 2019-6-26 21:25
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
benga -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2019-6-26 00:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该加分
发表于 2019-6-26 00:37:46 | 只看该作者 �
绿油是怎么回事?
发表于 2019-6-26 01:16:20 | 只看该作者 �
那是  腐蚀了
因该是氧化铜的颜色,不应该是绿漆  详情 回复 发表于 2019-6-30 21:28
发表于 2019-6-26 05:28:52 | 只看该作者 �
收多少钱呢?
发表于 2019-6-26 08:19:37 | 只看该作者 �
锡球连接快捷方便,确实很实用。
发表于 2019-6-26 08:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间,
发表于 2019-6-26 08:38:25 | 只看该作者 �
快修价格应该报多少那?折磨快修好了,价格会不会报不高?
发表于 2019-6-26 09:00:47 | 只看该作者 �
锡球连接快捷方便,确实很实用。
发表于 2019-6-26 09:10:08 | 只看该作者 �
进水铜生绿锈了,苹果质量还真不错,设计的这个铜点不知道是不是针对进水机的··········
发表于 2019-6-26 09:19:26 | 只看该作者 �
又学到一手了
发表于 2019-6-26 09:32:01 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的,感谢楼主分享
发表于 2019-6-26 09:32:45 | 只看该作者 �
越急越不能急啊
发表于 2019-6-26 09:40:24 | 只看该作者 �
   按着正规流程检测维修。。。
       确实得心应手
发表于 2019-6-26 09:47:26 | 只看该作者 �
只锈一个点,哈哈
发表于 2019-6-26 09:54:32 | 只看该作者 �
这得挣多少钱啊   天呐
这个五百又到手了  发表于 2019-6-26 18:04
万分之一个老婆,十万分之一套房,我猜的  详情 回复 发表于 2019-6-26 10:01
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-6-26 09:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别说那么多。告诉我们你收了多少钱。这就是重点,
