查看: 1745|回复: 7
考勤机时间走动不会动,被摔下来
发表于 2019-6-25 21:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查发现少了颗电容,按道理来说这个电容不应该会让时间不会走动的啊,对不对啊?
发表于 2019-6-26 11:27:09 | 只看该作者 �
示波器测试下晶振哈~!维修必备基本设备
换了晶振都不得  详情 回复 发表于 2019-7-1 20:07
发表于 2019-6-26 11:21:00 | 只看该作者 �
时间不对,先换晶振
发表于 2019-6-26 08:11:38 | 只看该作者 �
晶振换个试试
发表于 2019-6-25 21:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这个位置,一个是c1,一个c2
发表于 2019-6-26 10:55:01 | 只看该作者 �
电容多一个少一个不应该的
发表于 2019-6-28 21:31:37 | 只看该作者 �
那两个电容是稳压器的滤波电容吧
发表于 2019-7-1 20:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁★大★师 发表于 2019-6-26 11:27
示波器测试下晶振哈~!维修必备基本设备
换了晶振都不得
