查看: 2010|回复: 8
联想x220i 95度高温
发表于 2019-6-25 21:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x220i 95度高温,开机不动,温度就60度左右,直要动鼠标几下,温度就一下跳到95度,
风扇  与铜管多换了,BIOS也刷过了,还是一样
发表于 2019-6-25 21:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能CPU坏,这个是板载的
发表于 2019-6-25 22:50:12 | 只看该作者 �
不知道CPU的真实温度是不是真的很高,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
客户习惯安装 鲁大师用,说温度太高不放心,一定要解决  详情 回复 发表于 2019-6-26 09:31
发表于 2019-6-26 09:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-6-26 10:30:39 | 只看该作者 �
温控电路呢?
发表于 2019-6-26 13:15:39 | 只看该作者 �
风扇有转吗,或者你强制开启风扇转动开下
发表于 2019-6-27 14:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控电阻换了就好了
发表于 2019-6-27 15:03:53 | 只看该作者 �
你确定一下是虚假温度信息,还是确实温度很高,如果实际温度不高,看能不能查一下温控,实际温度确实很高的话,很可能是CPU坏了
发表于 2019-6-29 01:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇清理下,还有电压供电稳不稳定
