ZXCVWtest
查看: 8547|回复: 15
25Q64FVSIQ 代换
发表于 2019-6-24 17:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25Q64FVSIQ 这个芯片随便换一个相同容量的不能用 最好原型号代换 要不然刷上正常的好bios资料不能用我用25Q64FVIG代换就不行   目前我用25L6445E代换成功   h81的板子上遇到的,希望能帮到大家
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
jxgzwen + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-25 08:31:58 | 只看该作者 �
有OTP吧,把原机OPT复制过来刷进去就好
发表于 2019-6-24 17:27:38 | 只看该作者 �
25L6406E也不行              .
发表于 2019-6-24 17:29:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!
发表于 2019-6-24 17:45:42 | 只看该作者 �
这个确实有,不是OTP的问题,纯粹是BIOS芯片不兼容,遇到过多次。
发表于 2019-6-24 18:29:08 | 只看该作者 �
是不是电压不对或者脚定义不同?
发表于 2019-6-24 18:50:38 | 只看该作者 �
最好原配别弄丢
发表于 2019-6-24 19:51:55 | 只看该作者 �
有的机子不行
发表于 2019-6-25 04:20:17 | 只看该作者 �
bios芯片损坏几率很小,一般都是备份后原芯片刷写。下次遇到类似情况试一下
发表于 2019-6-25 06:25:38 | 只看该作者 �
二奶也要看的,原配肯定不要轻易放弃,哈哈楼上的那位真心人才,不过是带着经验的笑话
发表于 2019-6-25 08:48:27 | 只看该作者 �
bios芯片   芯片容量,芯片最高传输速度,otp区域厂家信息定义,芯片电压等。理论上不存在兼容性问题,还是某一项要求不一样导致不能正常使用
发表于 2019-6-26 09:41:51 | 只看该作者 �
这是很多人的经验,的确是原配最好
发表于 2019-6-26 09:56:55 | 只看该作者 �
一般都是原机芯片刷啊?
发表于 2021-12-28 19:45:44 | 只看该作者 �
芯片的读写速度不一样。
发表于 2021-12-29 09:39:22 | 只看该作者 �
兼容问题吧
发表于 2021-12-29 11:19:06 | 只看该作者 �
学习了,3.0V/25Q64FVSIQ和25Q64FVSIG不能通用。
