查看: 16153|回复: 70
请教怎样加焊北桥?请多给点意见。
发表于 2009-7-8 19:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有一865 775脚的板,北桥压着就能开机,手上就有风枪,请问如何操作。比如加热正面好还是在加热板的背面,温度打到多少?风枪是高迪850的。没有多大的把握,不敢轻意动手。
发表于 2009-7-8 19:32:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看过手工做BGA有专用的风枪的哦,普通的风枪不知行不行。
一般是加热主板的背面,温度调到350-380度间。
发表于 2009-7-8 20:07:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好的意见就是放弃。你手头的设备搞不定
发表于 2009-7-8 20:11:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
风枪应该可以吧,不过很麻烦,桥下面的珠珠那么多,加焊应该没问题吧。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-7-8 20:14:16 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
什么都要试试才得,不要轻信他言
发表于 2009-7-8 20:54:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最后 先从侧面 吹点 223的BGA焊剂
如果手头没有  凑合着用 焊宝试试(不知道 能不能行)
   然后  在 保持 板子 水平  不受外力影响的情况下  风枪不带嘴子。  距离拉开点。
风力  稍稍加强点。  凑合 着试试。
  我曾闲着没事  下面 垫个 预热台  用 850风枪 装过一个 EBM的南桥。(玩着玩呢)
发表于 2009-7-8 21:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄我试过多次几乎最后都没戏了!!
发表于 2009-7-8 21:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试吧试吧,试死拉倒。几十个,上百个人的例子,我远比你们清楚多了。
发表于 2009-7-8 21:38:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试,不行那也没办法,有BGA的话还可以重新植
发表于 2009-7-8 21:39:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,真是持什么意见的人都有,板子今天刚换下来,给顾客换板了,旧板就拿回来试了,不管成不成也要试试吗。我看过教材是从正面加热的,但不知效果如果,芯片的耐温不知有多高。虽说失败的可能性大,但万一成功了呢?继续发表意见吧。
发表于 2009-7-8 22:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-7-8 22:43:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
花十几块钱买个1千瓦的电炉,把板子放在离电炉20公分的高度烤,上面配合风枪(我的是850的)加热。个人感觉做桥效果还行。细心的话成功率在80%以上。三年前我做的第一个桥就是用这个办法做的,那块板子客户现在还在用。今天那个机子又拿来修,是板子不跑码,不过不是桥的问题,是板子太脏,用自来水洗过电炉烤干就好了
    到现在为止我一直用这个办法做桥,买不起bga机,没办法的办法。。。。不过我的电炉现在是可调温的了,自己改的
发表于 2009-7-8 23:02:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
做桥用的电炉,
发表于 2009-7-8 23:49:48 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
14# 黄秀全
楼上的图,下面的机器时间长了会不会被烤坏了?还是找个其他东西垫吧
发表于 2009-7-9 00:01:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,最好不要试,我试过几次用风枪加焊后99%北桥会短路,
发表于 2009-7-9 00:39:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
烤不坏的,冬天取暖满功率烧过十几个小时也没问题。下面的机器是给电炉调温度的
发表于 2009-7-9 22:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就当试个经验吧
发表于 2009-7-9 22:37:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
听别人说用锡炉可以,而锡炉只有几百块钱一个,经济划算
发表于 2009-7-9 22:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14# 黄秀全
有兴趣,怎么改造成可调温了???能否说说!!!这种电炉一般那里有售???
发表于 2009-7-9 23:41:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
都是高手,我用电炉一次也没成功过
