查看: 3688|回复: 6
热风枪吧手柄里玻璃摔碎了
发表于 2019-6-24 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,发热丝外层有玻璃绝缘管,吧玻璃前段给摔碎了一些,大概碎了2-3cm,中后部完好,问一下这个玻璃管就是个绝缘的没其他作用嘛,假如漏电发热丝上是多少V的电?
发表于 2019-6-25 04:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是ac220的
发表于 2019-6-25 16:38:05 | 只看该作者 �
我的那个玻璃早坏了 一直都没要 就是要把地线拆了 吹的时候不要碰到元件
发表于 2019-6-27 13:04:17 | 只看该作者 �
拆了一下拆的不密封了,漏气......TB重新30多买了个手柄.....谢谢各位指点!
发表于 2019-7-2 09:41:43 | 只看该作者 �
用云母纸自己缠一个也可以的。
支持,找一个坏的电吹风里就有.......  详情 回复 发表于 2019-7-2 12:24
发表于 2019-7-2 12:24:06 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2019-7-2 09:41
用云母纸自己缠一个也可以的。
发表于 2019-7-3 23:13:00 | 只看该作者 �
拆出来看看坏成什么样,看看能不能抢救下,接220v的电,有的热风枪芯好像直接没有玻璃管密封的
