查看: 1535|回复: 4
求主板BIOS程序
发表于 2009-7-8 19:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到块山寨版主板,供电时钟复位都正常,就是不跑数,怀疑BIOS程序丢失。由于不清楚主板的型号,故向各位求救。
北桥采用的是:INTEL 82845PE
南桥采用的是:INTEL FW828
I/O采用的是:ITE IT8702F-A
BIOS采用的是:WINBOND W49V002FAP
有哪位高手知道用什么BIOS程序呢或跟哪种主板的BIOS程序通用,在此谢过。
发表于 2009-7-12 12:34:12 | 只看该作者 �
把你的主板上面的时钟芯片,还有南桥写完整来,你是南桥应该是FW82801  后面还有字的,
写完整来才能帮你的啊
发表于 2009-7-12 22:50:57 | 只看该作者 �
补充一下时钟,谢谢啦
南桥采用的是:INTEL FW82801DB
时钟芯片用的是:W83194BR-B
发表于 2009-7-13 17:28:06 | 只看该作者 �
试试这个了。不能肯定。
845PE 9241 9602 8702 AD1885.rar
201.85 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-13 23:15:14 | 只看该作者 �
谢谢好人啊
