查看: 1749|回复: 0
电容串联和并联的计算以及在电路中的作用,看完再说你了解电容
发表于 2019-6-24 10:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻,电容,电感,二极管,三极管,这都是最基本的电气原件。再复杂的电路,也基本就是由上面的原件构成,比如,超大规模集成电路。这里,只说电容。
电容在电路中的作用主要有:
1、耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量运用耦合电容电路,起隔直流通交流作用。
2、滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中运用滤波电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。
3、旁路:电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以运用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不一样,有全频域旁路电容电路和高频旁路电容电路。
4、补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容, 工业用电,电容器补偿柜是标配。
根据需要,在实际使用中,经常把电容并列连接,或者串联连接。
并联电容器组的等效电容,比电容器组中任何一个电容器的电容都要大,但各电容器上的电压却是相等的。
所以,电容器组的耐压能力受到耐压能力最低的那个电容器的限制。
串联电容器组的等效电容,比电容器组中任何一个电容器的电容都要小,但由于总电压分配到各个电容器上,所以电容器组的耐压能力比每个电容器都大大提升了。
电容器并联或串联后,等效电容的计算,恰恰和电阻的并联或者串联计算方式相反相反。
电容器的并联,总电容【等效电容】:
C =C1 +C2
电容器的串联,总电容【等效电容】:
1/C = 1/ C1 + 1/C2 = (C1* C2)/(C1 + C2)
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
