查看: 2649|回复: 6
谁能讲解一下技嘉双路5vdual啊
发表于 2019-6-23 22:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉H61-s3无待机电压,测量发现没有5vdual电压。Q96是个P沟道场馆,需要1脚为低电平才可以导通。
顺着P_EN线路查,怎么使P_EN为低电平呢,Q72是个PNP三级管,那就需要Q72的2脚不小于1脚啊,这样5vsb电压才过不来。
可是Q46导通又把Q72的B及拉低了,虽然我拆掉了Q72后可以正常使用,但是还是不懂原理,而且破坏了原理的设计,想请大师指导一下。
是不是和这里也有关系啊
发表于 2019-6-23 22:53:07 | 只看该作者 �
这个徐老师说过,印象中 C129是延时电容
好收藏着帖子
https://www.chinafix.com/thread-832599-1-1.html
发表于 2019-6-24 08:32:26 | 只看该作者 �
C129是延时电容,使q46截止,q72也截止,p-en为低电平。
发表于 2019-6-24 18:14:51 | 只看该作者 �
有大师指导一下嘛?
发表于 2019-7-1 16:11:13 | 只看该作者 �
延时电容就是可以导通的意思?
发表于 2019-7-2 08:46:57 | 只看该作者 �
connect pin 2 and pin 3 q69
天哪,维修界的精英啊  详情 回复 发表于 2019-7-3 15:03
发表于 2019-7-3 15:03:00 | 只看该作者 �
天哪,维修界的精英啊
