查看: 2262|回复: 14
[已解决]
清华同方一体机 精锐v38-TGS215TR 保隔芯片烧糊了 不知道型号,
发表于 2019-6-23 09:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方一体机 精锐v38—TGS215TR  保隔芯片烧糊了 不知道型号,已解决!
后面有短路,CPU供电上管击穿了,更换后ok,这场管没找到型号(插上电源测量G点电压9V左右,推断是个P沟道的场管),应该是插电源自动导通,直接连过去,ok!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-23 09:30:47 | 只看该作者 �
换主板吧!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2019-6-23 09:43:16 | 只看该作者 �
仔细看 烧的不复杂  这种状态 也来问 说明 你不会修 还是换板吧
发表于 2019-6-23 09:48:55 | 只看该作者 �
判断P或者N  就好办
不光是判断P或者N 它烧了 后面 应该有短路的  详情 回复 发表于 2019-6-23 10:11
发表于 2019-6-23 10:11:47 | 只看该作者 �
徐州小高 发表于 2019-6-23 09:48
判断P或者N  就好办
发表于 2019-6-23 10:20:29 | 只看该作者 �
哪个保护隔离判断是N还是P沟道  、、、、
发表于 2019-6-23 10:47:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-23 10:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-23 12:19:06 | 只看该作者 �
烧成这样 还能弄的   会不会不稳定
发表于 2019-6-23 12:38:04 | 只看该作者 �
你这管烧了,后面肯定有短路,这只是个MOS管,这个都换不了还是送修吧
发表于 2019-6-23 13:12:26 | 只看该作者 �
这个感觉希望不大 但是还是可以研究下
发表于 2019-6-24 07:27:30 | 只看该作者 �
这个还不简单吗?把mos管去掉,通电测试4pin电压不就知道了?
但是这种一般都是p沟道为多
发表于 2019-6-24 07:30:19 | 只看该作者 �
11楼人家楼主修好了,你们怎么看贴的,
发表于 2019-6-24 07:43:16 | 只看该作者 �
一体机有隔离电路吗?
其实这个管和保隔类似,起到开关作用,就是你对你插的电源做一个简单的识别和检测吧!  详情 回复 发表于 2019-6-24 09:21
发表于 2019-6-24 09:21:32 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2019-6-24 07:43
一体机有隔离电路吗?
