查看: 3361|回复: 12
[原 厂]
联想E40-80原厂BIOS LA-B091P REV 3.0
发表于 2019-6-22 11:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了成功亮机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想E40-80原厂BIOS LA-B091P REV 3.0.zip
3.72 MB, 下载次数: 669, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
千金方 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-17 12:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你电脑备份出来的还是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-22 16:15:20 | 只看该作者 �
不晓得N40-80能不能用,板号一样
哈哈,通用的,秒亮  详情 回复 发表于 2019-9-22 17:12
发表于 2019-9-22 17:12:38 | 只看该作者 �
千金方 发表于 2019-9-22 16:15
不晓得N40-80能不能用,板号一样
哈哈,通用的,秒亮
感谢你为我加分  详情 回复 发表于 2019-9-23 11:46
发表于 2019-9-23 11:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千金方 发表于 2019-9-22 17:12
哈哈,通用的,秒亮
感谢你为我加分
发表于 2019-10-31 20:16:12 | 只看该作者 �
刚开始主板跑电流0.4多没显示确认了是BIOS问题 在别的版块下载了一个刷了开机有显示但是会花屏显示一下又会黑屏,试试楼主的看看能不能亮机
发表于 2019-12-7 11:33:03 | 只看该作者 �
亮机快,可以用,谢谢!
发表于 2019-12-22 11:54:50 | 只看该作者 �
Rev3.0的刷了电流0.48原来是能开机的
发表于 2020-1-10 17:09:25 | 只看该作者 �
到底好用吗,有测试过的吗
发表于 2020-1-10 17:10:41 | 只看该作者 �
下下来试试,有结果回复
发表于 2021-6-7 19:36:30 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的
发表于 2021-7-16 11:00:11 | 只看该作者 �
可以用,谢谢楼主提供
发表于 2021-7-22 15:52:37 | 只看该作者 �
好的 重启几次后,几乎秒开
