查看: 2211|回复: 18
电脑到了这个界面就过不去了映泰P43
发表于 2019-6-21 20:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直卡在这个界面吗,键盘有反应,不是死机,BIOS也进不去 开机DEL TAB都进不去 像是到选择BIOS那个界面的时候键盘是失灵的过去之后键盘才生效
发表于 2019-6-21 20:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都写了,F9 F12
发表于 2019-6-21 20:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上去掉硬盘光驱,还不行主板坏
发表于 2019-6-21 22:23:11 | 只看该作者 �
卡外设   全拔了外设看看
发表于 2019-6-21 23:32:42 | 只看该作者 �
关机拔掉硬盘再开机看看能进BIOS不(最好外设都拔了),不行就刷BIOS试试
发表于 2019-6-22 09:08:08 | 只看该作者 �
挨个排除 去掉所有设备 去掉硬盘,三板斧 扫硬盘 刷BIOS 做系统,再不行估计主板有问题了
发表于 2019-6-22 09:38:15 | 只看该作者 �
隐约看到是不是 2048后面有个10% ,是不是把FAST BOOT关闭了。感觉是在测试内存呢
发表于 2019-6-22 10:01:51 | 只看该作者 �
拔掉硬盘连接线试试,一般卡这样的LOGO都是硬盘出现故障造成的,当然也不排除外设的原因
发表于 2019-6-22 10:29:24 | 只看该作者 �
硬盘的有问题吧,导致卡LOGO  ,拔掉硬盘试  。。。
发表于 2019-6-22 13:25:08 | 只看该作者 �
与我上次遇到的有点相像,换条内存试试看。
发表于 2019-6-22 13:33:02 | 只看该作者 �
把所有外设都拔掉试试。
发表于 2019-6-22 17:20:06 | 只看该作者 �
这么老的机器  丢了吧
发表于 2019-6-23 12:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设是有可能导致开机卡的,你检查下键盘那些正不正常
发表于 2019-6-23 15:52:03 | 只看该作者 �
挡logo  拔掉所有的外设   看下前后USB接口 有没有短路
发表于 2019-6-24 14:30:12 | 只看该作者 �
老机子了,都不知道多久没见到这logo。
发表于 2019-6-26 18:14:36 | 只看该作者 �
拔掉外设看看,不行刷bios看看。
发表于 2019-6-28 10:34:30 | 只看该作者 �
看图:应该是82801GB坏了,换个吧楼主,肯定能好。
发表于 2019-6-28 10:56:26 | 只看该作者 �
硬盘有问题,拔掉硬盘
发表于 2019-6-28 11:39:42 | 只看该作者 �
先拆外设,一个一个拆
