查看: 1578|回复: 4
it8712f可以代换it8728f吗?
发表于 2019-6-21 19:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师,it8712f可以代换it8728f吗?
发表于 2019-6-21 21:31:44 | 只看该作者 �
这种EC最好是同型号代换 实在没有可以上下试试
发表于 2019-6-21 22:22:24 | 只看该作者 �
最好是原值代换
发表于 2019-6-21 22:30:26 | 只看该作者 �
没有什么特殊要求的话,换个试试就知道了,换一下也很快的,几分钟就好了。
换上试试会不会烧板子?  详情 回复 发表于 2019-6-21 23:09
发表于 2019-6-21 23:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-6-21 22:30
没有什么特殊要求的话,换个试试就知道了,换一下也很快的,机分钟就好了。
换上试试会不会烧板子?
