查看: 3134|回复: 4
ideapad500-15isk
发表于 2019-6-21 18:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行·送来一台联想的ideapad700-15isd的笔记本。板号是15221-1m进水机。开机电流到0.3不动。拆机后发现cpu供电芯片周围进水。cpu的供电芯片是isl95829看到芯片41脚。19付供电烧断。用漆包线连上后。开机电流到0.68不动。测各个电感电压独有。cpu供电也正常。但是电流不跳变。据客户反应是开机的时候进水。然后就黑屏了。是不是cpu挂了。准备刷个bios试试。
发表于 2019-6-22 05:18:59 | 只看该作者 �
估计CPU挂了
发表于 2019-6-22 09:09:00 | 只看该作者 �
进水一般BIOS是没问题的,刷了试试吧,估计不行
发表于 2019-6-23 06:08:38 | 只看该作者 �
不管怎么进的水,只要观察不出明显异常现象。
就只能按照时序或者常规手法进行维修了
发表于 2019-9-9 10:55:34 | 只看该作者 �
老板的机器修好了吗 我和你情况一样
