- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
小修A480B 隔离保护一例!
故障:上电待机0.002 公共点没电!隔离保护!
维修过程:从BQ735开始搞起。 20# 6# 16# 都正常 4#电压跳变,万用表不明显。看示波器图!
BQ734 4#很漂亮的一座座山。 从波形上看IC肯定是工作了。但不知道为什么又保护了。就成了这样的波形。
现在奇怪的问题出来了!故障点也浮出水面了。看我一,一 分析!
1,IC4# 出现峰值回落!
2,用万用表测量MOS管G极的时候用手碰一下表针,一个完美的24V电压会出来。按开工电流嗖嗖的亮机。拔掉电源重新插上,会短暂的正常几次,过后又是老故障了。
根据上面的现象,为了速战速决,换IC是最快的。手起刀落,IC换掉。 上电,故障不变!
哈哈!失败了。
找个图纸研究下!
图纸打开,研究了下,发现能影响4#的 就只有两颗电容C417,C418。更换两颗电容,故障不变。最后移除C418,隔离正常。待机正常!收工!!
总结:这个故障实话实说我是第一次遇到!还好没走弯路!发个帖子给自己提个醒!
顺便感谢各位看官,给小弟加点分,没分了。!
