查看: 3145|回复: 12
LA-DO71P不触发请求
发表于 2019-6-20 10:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2片LA-D071P EC条件除RST外都满足 开关高低高 就是没RSMRST BTN
把RST脚翘起来强给3V都不行 EC换过确定好的EC一样
SB条件SRTC RTCRST DPWROK VCCSUS3_3都正常
好的LA-D071P确定待机时候有RST的
发表于 2019-6-24 09:54:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
柴油机 发表于 2019-6-23 18:19
肯定全查过的 EC 5条件都正常 就是RST 本体也换过 也强拉都不行
以前在工厂里遇到一个usb-en脚和一个脚短路了 导致复位不出的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-8-11 17:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板待机3V  5V不出来
发表于 2019-6-20 10:36:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是ecrst那就必须有,如果是pltrst那就是开机后才有。
还是查一下为什没有ecrst。
查过了ECRST是内部发出的 确定好板待机有 也换过确定好的EC  详情 回复 发表于 2019-6-20 11:49
发表于 2019-6-20 11:49:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是查一下为什没有ecrst。
查过了ECRST是内部发出的
确定好板待机有 也换过确定好的EC
发表于 2019-6-20 12:30:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会不会EC是带程序的哪种?那样要剪板的才行。
发表于 2019-6-21 00:35:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这边也有两片同样的板等待研究
发表于 2019-6-21 14:42:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
RSMRST  这个复位有的机器是开机之后才有。 主要看一下ec有没有发给桥pm-pwrbtn
按开关没有变化PWRBTN  详情 回复 发表于 2019-6-21 19:31
发表于 2019-6-21 19:31:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按开关没有变化PWRBTN
ec 的自身复位肯定是要有才行的,重点还是ec条件。acok,ec的基准电压,还有ec供电这些好好查一下说不定有收获  详情 回复 发表于 2019-6-22 09:59
发表于 2019-6-21 19:53:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
EC  什么型号的   看看带不带程序。带程序刷个再说
和EC没关系 从好板拆的EC一样故障  详情 回复 发表于 2019-6-22 09:26
发表于 2019-6-22 09:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和EC没关系 从好板拆的EC一样故障
发表于 2019-6-22 09:59:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
柴油机 发表于 2019-6-21 19:31
按开关没有变化PWRBTN
肯定全查过的 EC 5条件都正常 就是RST 本体也换过 也强拉都不行  详情 回复 发表于 2019-6-23 18:19
发表于 2019-6-23 18:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秦风月剑 发表于 2019-6-22 09:59
ec 的自身复位肯定是要有才行的,重点还是ec条件。acok,ec的基准电压,还有ec供电这些好好查一下说不定 ...
以前在工厂里遇到一个usb-en脚和一个脚短路了 导致复位不出的  详情 回复 发表于 2019-6-24 09:54
