查看: 3709|回复: 9
联想X230笔记本无待机维修一例
发表于 2019-6-19 19:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                【故障机型】 X230
【故障现象】无待机、不过保护隔离
【维修过程】
客户寄来一片版号为11297-1的X230的主板。
保护隔离管,被上家飞了根小线,想跳过保护隔离,直接给他取了。
看主板应该是不过保护隔离,观察TB芯片,发现TB芯片供电的电阻烧了,看来TB芯片也挂了。
同时前面保险也烧坏了,更换保险后买了两TB芯片回来。买两TB芯片回来后发现一个芯片脚都有少的,另外一个换上后TB芯片不去开启第二个隔离管。无奈再次换家购买两个TB芯片回来,这次成色要好很多,也没少脚,换上。
换上后插上内存电流跑到0.8A左右。
接上外屏,已经正常显示。
【维修结果】
X230不过保护隔离。TB芯片损坏,更换TB芯片和TB芯片供电保险电阻后成功修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-20 08:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主以前没有买过芯片吗    买二个都是坏的   也是没谁了
发表于 2019-6-20 09:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这上家修的什么啊
发表于 2019-6-20 09:31:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
版主刷屏了,一连串维修帖子都是版主发的
发表于 2019-6-20 10:46:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就想知道哪里买的?还能有少脚的。一般卖家发货前都会检查吧?
发表于 2019-6-20 10:55:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这运气也是没谁了,我们一般都是固定商家买芯片,这种情况很少遇到
发表于 2019-6-21 10:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝卖芯片不保上机的都是耍流氓。
发表于 2019-6-21 10:23:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上家也是厉害  tb芯片这么明显烧了也没好
发表于 2019-6-21 10:24:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-7 20:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
