查看: 1802|回复: 0
苹果A1286关机后再次开机电流上到0.3A故障维修
发表于 2019-6-19 19:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                接修一台A1286 板号 820-2915-B,现象是第一次能开机正常关机再开机电流上到0.3A。
拆机接可调电源,电流上到0.3A时除PPVCORE_S0_CPU,  PPVCORE_S0_AXG,还有PPVCCSA_S0_REG没有,供电IC是ISL95870A 供电 19 20脚5V正常,EN 15脚 3.3正常。
换过供电IC95870A,MOS管Q7100后刚开始测试正常,放几天后再开机又脚回到原始故障,查了芯片周围了外围电路都没正常,最后发现4脚 RTN对地有400多的值,按图纸设计是通过一个接点XW7101接地,最后把3 4脚连在一起后正常,测了一个礼拜没问题发回。
